sam029
发帖数量: 65 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3380 分
在线时间: 133(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-12 17:54
各位高手 我现在有一个FX2N-80MR的PLC坏了 想更换成FX3U 可是原来PLC上还连着一个扩展模块FX0N-16EX(扩展好着) 请问我把主机换了 这个扩展是否还要换 FX0N-16EX和FX3U可以匹配吗?谢谢
   另:FX2N-80MR0~7 10~17输入点都正常 后面其他的输入全部没反应 这个问题能修复吗?谢谢
414369173
繁--尘
发帖数量: 20 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 1774 分
在线时间: 127(小时)
查看414369173的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-13 09:22
FX3U是可以扩展FX2N-16EX-ES/UL的,可以通用。后半截的输入没有反应可以检查下PLC的COM口供电是否正常,80点的我记得应该是2个COM口,您这个问题应该看下第二个COM口是否正常,如果线路没什么问题,就需要检查PLC内部了。一般外部线路问题的可能性比较大。希望对您的问题有帮助。
601588
发帖数量: 127 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-13 18:07
如Fx2n其他端子功能正常,问题应在公共供电部分
sam029
发帖数量: 65 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3380 分
在线时间: 133(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-14 00:08
谢谢楼上两位的解答 昨天在现场已经用线分别接两个COM端 然后去碰X17以后的输入点 还是没有输入 电脑也监控不到输入状态 按下按钮 用万用表去量X17后面的输入点对+24V端子  也有电压 但是对应的输入点还是不亮 没有反应 今天直接买了一个新的FX3U和FX2N-16EX直接更换 问题解决
ketangsz
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 392 分
在线时间: 73(小时)
查看ketangsz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-14 19:44
数据存储会不一样,带保持的可能要改。
18958059910
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 568 分
在线时间: 2(小时)
查看18958059910的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-15 09:17
可能外部输入电流过大导致输入芯片损坏,或使用环境不良导致I.O板腐蚀。
771113
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 411 分
在线时间: 9(小时)
查看771113的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-16 12:52
还是要换新的!
lubeizhou
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 518 分
在线时间: 6(小时)
查看lubeizhou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-24 07:34
最好还是要换新的!
source08
发帖数量: 530 个
工控威望: 7325 点
下载积分: 10376 分
在线时间: 224(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-24 08:10
问题解决了就好。
