luo_wen
专业做各种输送线,滚筒线,倍速链线,立体仓库,AGV送料小车
发帖数量: 26 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1827 分
在线时间: 182(小时)
查看luo_wen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-03 22:20
          流水线用三菱FX1N的PLC,有总阻挡器和四个工位,每个工位设阻挡器和呼叫按钮,现在要求某个工位呼叫就在哪个工位停下,只能阻挡一个;
多个工位呼叫的后面的呼叫优先到料;没呼叫的放行,不要挡。
          由于速度一样,而前面工位呼叫距离近,后面呼叫的距离远, 做了几个没能完全满足要求,请各位提供一些好的思路,在此先谢谢了
[ 此帖被luo_wen在2016-06-03 22:45重新编辑 ]
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-04 06:53
后面的呼叫是指时间还是指距离?
luo_wen
发帖数量: 26 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1827 分
在线时间: 182(小时)
查看luo_wen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-04 08:10
@shmu-g  比如1#工位叫料后还没到料时  4#工位叫料,那就要先放一块给4#,再从总阻挡放一块下来给2#
laogong888
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 599 分
在线时间: 6(小时)
查看laogong888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-04 10:50
时间优先,哪个岗位最先呼叫就给哪个岗位嘛
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-04 11:53
堆栈  先入先出
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-06 02:24
肯定要堆栈,,也就是先入先出指令,,实际使用可能是先入但不一定先出,,4个算比较简单了,,以前搞过一个16工位,,那个逻辑整死人,,结构不一样思路也不一样,,最好有个结构图
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-16 15:18
去年在美的搞了个32工位的,用的就是先入先出指令。
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-16 16:59
可以參照小車,呼叫程序。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
8楼  发表于: 2016-06-16 18:36
6楼兄弟什么公司阿。。能认识下么
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 328(小时)
9楼  发表于: 2016-06-17 10:54
引用第8楼hafatahaha于2016-06-16 18:36发表的  :
6楼兄弟什么公司阿。。能认识下么
在一家小电子厂做维护,偶尔帮朋友干点活。
kd754223798
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-17 13:53
之前怎么做的,就先入先出做看看效果
hbangchan
发帖数量: 41 个
工控威望: 139 点
下载积分: 585 分
在线时间: 62(小时)
查看hbangchan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-06-28 15:19
起始堆栈的先进先出有一个不足的地方:就是中间有一个数据我不想用了,想在触摸屏上删除,没法删
如果自己根据左移右移写一个先进先出会更好,只是麻烦点而已
