meiying
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-02 10:35
各位大师,我这里有台行车的液压推力器,运行二十几分钟后就不动作了,再换个推力器,也还是二十几分钟后不动作,不知道是什么原因呢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-02 15:12
检查旋转电机。
电机检查没有问题
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-02 16:42
液压推力器我理解是电动抱闸,如果是,看那个电机在给电时,液压推杆是否有动作,一般一个电动抱闸不是长期工作的。
检查的范围:电源是否可靠连接是否缺相运行,液压油是否欠加注
检查电源没有问题,也无缺相,液压油也是加满的,查不到原因呀。我现在都开始怀疑液压油是不是加的太满了?!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
3楼  发表于: 2016-06-03 08:29
遇到的液压推力器一般是旋转电机推动的。
是的,带个叶轮,液压油里面旋转推动。问题是新装上时,使用正常,二十分钟后就不动了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
4楼  发表于: 2016-06-03 09:53
既然确定电机没问题了,那就检查电机的控制系统啊。
已经解决了,换了液压油好了,我也是醉了~~
