电脑
PLC输出点接法
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-05-26 09:27
PLC输出点有些接到八位继电器在转接到气缸,有些直接接到气缸,有什么区别吗
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2016-05-26 09:30
从电气功能上来看没有多大的区别,从可靠性来看,加中继一般比不加要好一些。原因是当负载短路时,可能损坏到plc的输出触点。
晖色米兰
109 个
214 点
6513 分
在线时间: 146(小时)
查看晖色米兰的
发表于: 2016-05-26 09:38
要看你PLC输出的功率多大了,功率小了可能带不动气缸,那就要加继电器
泽西1968
63 个
159 点
469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的
发表于: 2016-05-26 11:01
继电器输出的PLC,允许容量为2A,但实际设计中一般超过1A的负载,都会通过控制继电器来带负载。
晶体管输出的PLC,允许的容量为0.5A,所以要根据负载来确定是加继电器还是直接控制负载。
PLC输出点接法
