多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-26 08:44
三菱杨工你好,我现在想把岛国三相200伏的电机利用起来,有于现有的三相380伏没法满足,我想中间加一只变频器(需要控制电机转速)。我想请教的是,有没有这样的变频器能满足我的要求。优选三菱,其他的品牌也可以。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-26 09:00
感觉应该不可以
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-26 09:30
我的电机是3.7kw的,我发现单相220伏输入,三相200伏输出的只有2.2kw的,
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-26 12:19
楼主,你的三相220电机是什么接法?
1.如果是三角形,改成星形即可
2.如果是星型,加大变频器功率,把压频比调到380V/86.5HZ,输出220V  50HZ,但这种情况电机承受的直流电压仍然为515V,需要确认是否能够承受这种耐压
3.加个三相输出220的变压器,选一个三相220的变频器
好像国产的有这种单相功率段变频器吧
  • 下载积分:+3(多晶铸锭)
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-05-26 20:20
    为不是标准电压的电机来配变频器成本要比买一新电机高得多,我个人认为不划算。
    多晶铸锭
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-05-27 09:05
    引用第3楼风雨不变初心于2016-05-26 12:19发表的  :
    楼主,你的三相220电机是什么接法?
    1.如果是三角形,改成星形即可
    好像国产的有这种单相功率段变频器吧
    4楼朋友,你提到的第二条我可以这样理解吗。我找一只380伏的变频器功率加大一点(我的电机是3.7KW,用5.5KW的变频器),把压频比调到380/95Hz,输出是200V50Hz,我使用的时候把工作频率设定在50Hz以下就可以了。能这样理解吗。
    多晶铸锭
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 425 点
    下载积分: 2702 分
    在线时间: 180(小时)
    查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-05-27 09:14
    引用第4楼李志华于2016-05-26 20:20发表的  :
    问题是家里日本的电机多的,而且质量比国产的好,新买一只变频器都算的来的呀
    wycxks
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1176 分
    在线时间: 508(小时)
    查看wycxks的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-05-27 11:34
    引用第5楼多晶铸锭于2016-05-27 09:05发表的  :
    问题的关键在于三相220的电机设计的耐压和三相380不一样,如果是星型接法的,那么他的绕组实际承受的是相电压(127V),虽然将380的变频器输出调到220V之后交流电压相同,但直流电压没变,仍然是五百多伏,所以问题的关键在于电机耐压,变频器调V/F比不是问题
    shmu-g
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 32213 分
    在线时间: 257(小时)
    查看shmu-g的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-05-27 11:46
    自己绕一个三相自耦变压器功率4千瓦的体积应该不大(输入输出差的越少体积越小)。问题是单相最大功率的变频器有没有3.7千瓦的
    杨一敏
    发帖数量: 481 个
    工控威望: 3021 点
    下载积分: 2471 分
    在线时间: 428(小时)
    查看杨一敏的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-07-01 22:48
    单项变频器有5.5kw的变频的 啊
    mfjsx
    专业非标自动化设备工程开发
    发帖数量: 799 个
    工控威望: 746 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 180(小时)
    查看mfjsx的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-07-02 11:46
    买一个3相220V的变频器,输入端追加1 个3相变压器可否。
    为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
