394225260
发帖数量: 18 个
工控威望: 109 点
下载积分: 609 分
在线时间: 14(小时)
查看394225260的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-25 21:17
大神求帮助? 在线等急
我们PLC 与PC通讯,偶尔会出现PC端指令已经发出,但是PLC没有接收到是什么原因???(30次会出现2到3次)[ s:49]
fmzhou1401
发帖数量: 12 个
工控威望: 92 点
下载积分: 472 分
在线时间: 3(小时)
查看fmzhou1401的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-25 22:27
协议,速度设置不正确。
我们传输的波特率是112500,因为PC端是客户的不允许修改,我把我自己PLC端的波特率修改低了一点,但是还是会出现故障,这个问题很急
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-26 09:02
有可能两边的通讯频率不一样
频率是一样的,都是112500  这个问题弄了有好久了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30970 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-26 09:22
信息发送间隔加大或通迅速率加快
我们传输的波特率是112500,因为PC端是客户的不允许修改,我把我自己PLC端的波特率修改低了一点,但是还是会出现故障,后面我们做实验发现存在PC端指令发送不一致,PC端发送5个两位16进制,但是我们接收只是前3个16进制,后面的我们不接收,当我接收下个指令时,会存在第一个寄存器里面的内容,是上条指令后面的一个字符  求解啊 大神 在线等
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-26 20:03
会不会是信号回波?
信号回波是什么意思,我们这边没接收到指令就会对寄存器内部进行清空
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30970 分
在线时间: 1783(小时)
5楼  发表于: 2016-05-28 19:01
接收到信号后,应该对接收寄存器清零操作的,你不清零你怎么知道接收到的数据是本次还是上次的数据呢.
我们在接收后,会对其进行立马RST制零。望指导下
自动化单机,生产线,项目编程调试!
rongbing
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1301 点
下载积分: 23775 分
在线时间: 305(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-28 20:09
你这问题很简单,就是发送已接受的时间发生了冲突,解决的办法就是,利用发送完成标志为,在接受,或者是算好时间,进行轮巡,还有就是,如果你的距离在300米以外,波特率必须降低在9600以下,
PC端结束符是HD、HA,我这边也试过,用HD、HA做接收结束符,但是第二条指令传送到PLC存储器时候,指令的前半段没有了,例如:本身指令5个字符,有时候只是接收了后三个字符,前面有两个字符丢失了,急啊   望指导   我们传送的距离应该不会超过两米,距离很近
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-29 07:58
发送信号和接收信号混到一起了
不会,我们发送指令是用的存储器D80,接收存储器是用的D50
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
rongbing
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1301 点
下载积分: 23775 分
在线时间: 305(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-31 06:53
你没明白我的意思,也就是,如果你是单个变频器,传送与接受不会出现问题,但是多个轮巡就出现问题,也就是你的第一条指令还没有发送完成,或者没有接受完成,你的第二条指令已经开始了,这样plc,会自动认为,是第一条要发送的数据,如果你有接受指令,那么第二条发送指令与第一条发送指令的时间,间隔等于发送指令加上接受指令加上扫描周期,你可以用毫秒计时器
chenbo0725
发帖数量: 156 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-31 08:15
协议,速度设置不正确,收发完成要有才能进行第二次收发!
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-05-31 14:28
降低波特率,是解決問題的最好方法
