lzp7963350
发帖数量: 61 个
工控威望: 159 点
下载积分: 753 分
在线时间: 45(小时)
查看lzp7963350的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-23 17:45
16 19
23 26
这都是一个按钮控制启停。。这个两个指令的的应用有什么区别吗?这样可以用在程序里面吗?求解!谢谢!
[ 此帖被lzp7963350在2016-05-23 18:26重新编辑 ]
280333043
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 530 分
在线时间: 2(小时)
查看280333043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-23 19:33
是不是自锁
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-23 21:02
都是接通一个扫描周期可以用的
maoqiansheng
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 657 分
在线时间: 12(小时)
查看maoqiansheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-24 00:27
为什么不直接用x7控制呢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-24 06:08
后者的上升沿检测触点需要FX2N或以上机种支持,前者所有机种支持。
Good Luck~
xinfenger
到处出差的流浪狗
发帖数量: 131 个
工控威望: 233 点
下载积分: 9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-24 07:44
都是一样的,写法不一样而已。
desano
desano
发帖数量: 139 个
工控威望: 2068 点
下载积分: 11915 分
在线时间: 186(小时)
查看desano的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-24 10:43
前面的指令适用于FX-2n以下的PLC指令,上升或下降沿指令只能使用PLS、PLF来写;后面的指令适用于FX-2n以上的PLC指令。
晖色米兰
发帖数量: 109 个
工控威望: 214 点
下载积分: 6513 分
在线时间: 146(小时)
查看晖色米兰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-24 11:02
功能都是一样的
lzp7963350
发帖数量: 61 个
工控威望: 159 点
下载积分: 753 分
在线时间: 45(小时)
8楼  发表于: 2016-05-25 11:27
谢谢,我下载明白了!!!!!
cai272951988
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 449 分
在线时间: 4(小时)
查看cai272951988的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-29 19:11
功能一样
liujunmao
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 602 分
在线时间: 4(小时)
查看liujunmao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-05-30 22:22
很好、很强大,这个一定得支持!!!
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-05-31 10:09
在顺控程序中有区别,我举例分析;STL S30    LDX7   PLSM0与STL S30      LDP X7      OUT M0有区别,在S30接通时,X7已经接通是什么情况
