xiong123456
我的未来不是梦!
发帖数量: 20 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2426 分
在线时间: 168(小时)
查看xiong123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-23 16:19
请教一个关于气缸控制的问题,我想实现一个普通的气缸能有三个行程的位置停顿。不知道光用三位五通的电磁阀能不能实现?有没有实例借我参考一下,谢谢?
[ 此帖被xiong123456在2016-05-23 16:32重新编辑 ]
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-23 16:22
可以实现
你知道该如何实现吗 ?有没有实例呢,借我参考一下。谢谢
每天一点点
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 310 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5008 分
在线时间: 159(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-23 16:36
选用三位五通中封型电磁阀就可以实现任意位置断电停止,但是定位精度不高哦,我原来用过所以告知你一下
达则兼济天下  穷则独善其身
nimeiamm
发帖数量: 46 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 64(小时)
查看nimeiamm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-23 17:11
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 610 个
工控威望: 10146 点
下载积分: 5944 分
在线时间: 501(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-23 20:35
由于气体的特点决定,用气缸做定位是很难的  ,这个只能在一定的行程范围内定位
永远年轻
wulei1816
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 588 分
在线时间: 4(小时)
查看wulei1816的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-23 21:50
可以实现,但是定位会有点不准,因为气缸为过冲!
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5613 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-24 09:07
可以用带锁定功能的气缸,检测到传感器信号后锁定,定位精度能做到5mm内吧,之前用过SMC的,具体可查看SMC的气缸资料,三个信号:控制气缸上、下、解锁(一般是通电解锁,断电自动锁定)。
我在试的过程中,发现气缸不停,会慢慢的再启动是怎么回事呢?请教一下
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
自由的心
发帖数量: 113 个
工控威望: 195 点
下载积分: 934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-24 10:48
可以用气转液提高控制精度。
zzzer442
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 731 分
在线时间: 165(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-24 10:53
別逗了,在中間位置停止定位是不可能的。
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-24 11:47
有双行程的气缸可供选择,再加一个气缸实现三行程。为啥不用马达。
不建议用一个气缸实现中间停止
[ 此帖被huamantang在2016-05-24 11:53重新编辑 ]
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5613 分
在线时间: 775(小时)
10楼  发表于: 2016-05-24 15:04
引用第6楼lixianji_007于2016-05-24 09:07发表的 :
使用锁定气缸,比如在下降过程中检测到传感器停止,首先是解锁信号ON、下降电磁阀ON,检测到传感器后,解锁信号OFF、下降电磁阀OFF,实际应用时如果气压较大,会过一点,可根据气压情况调整检测传感器位置以保证停止位置在允许范围内。做过的项目中这种气缸用在安装几个吸盘进行工件抓取、排放使用,吸盘上有弹簧,过一点距离不会对工件造成损伤。如果对停止精度要求高的话还是考虑用伺服或电缸。
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-05-24 15:11
可以做,但是精度真的跳动很大,建议考虑步进电机吧,成本也不算高
