qsh1993
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 519 分
在线时间: 3(小时)
查看qsh1993的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-22 15:30
伺服电机在速度控制模式下可以利用PLC的指令脉冲来控制吗 还是说只能用PLC输出模拟量来控制?
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-22 16:10
都可以,用指令脉冲来控制会比较方便
qsh1993
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 519 分
在线时间: 3(小时)
查看qsh1993的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-22 16:25
引用第1楼木木2012于2016-05-22 16:10发表的  :
都可以,用指令脉冲来控制会比较方便
是利用PLSY指令吗 那脉冲的个数我怎么设置
我只需要使电机工作在3000r/min的状态 不需要他进行位移
wulei1816
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 588 分
在线时间: 4(小时)
查看wulei1816的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-22 16:34
速度模式是不是只能用模拟量控制!
bdmogui
发帖数量: 173 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 608(小时)
查看bdmogui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-22 16:35
位置模式
qsh1993
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 519 分
在线时间: 3(小时)
查看qsh1993的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-22 16:39
引用第3楼wulei1816于2016-05-22 16:34发表的  :
速度模式是不是只能用模拟量控制!
层主说的是什么意思 问句还是打错了?小弟不明白
qsh1993
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 519 分
在线时间: 3(小时)
查看qsh1993的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-22 16:42
引用第4楼bdmogui于2016-05-22 16:35发表的  :
位置模式
小弟知道位置模式是用脉冲指令 但是不明白速度控制模式下是不是也能用脉冲指令来控制转速 我做的东西只需要要控制伺服电机的转速
wulei1816
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 588 分
在线时间: 4(小时)
7楼  发表于: 2016-05-22 16:49
速度模式下是不可以用脉冲来控制的,如果伺服电机只要控制转速,你在速度模式下,加一个电位器就好了啦 !
[ 此帖被wulei1816在2016-05-22 16:54重新编辑 ]
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-22 17:18
速度控制模式只能是模拟量!
teng1314
发帖数量: 23 个
工控威望: 91 点
下载积分: 428 分
在线时间: 6(小时)
查看teng1314的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-22 23:09
速度模式就相当于变频器了
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-05-23 08:32
引用第2楼qsh1993于2016-05-22 16:25发表的  :
[attachment=147823]
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-05-23 08:57
速度模式的情况下,有内部速度(参数设置)和外部模拟量给速度
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
