余文军
发帖数量: 97 个
工控威望: 261 点
下载积分: 379 分
在线时间: 138(小时)
查看余文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-06 22:59
各位大神:
    白光触摸屏,型号V806M系列 。早晨给设备供电,触摸屏显示系统故障01代码,查看手册说是监视计时器错误,求解!昨天测试时还好好的。今天开机就出现了故障。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7970 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-07 07:04
引用楼主余文军于2016-05-06 22:59发表的 白光触摸屏显示系统代码01故障求解 :
各位大神:
你可以重新下载一下你的程序至触摸屏,然后看看是否解决了你的问题。
Good Luck~
余文军
发帖数量: 97 个
工控威望: 261 点
下载积分: 379 分
在线时间: 138(小时)
查看余文军的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-09 20:46
谢谢您的答复。我有重新下载过。但是不起作用,开机后还会显示这种。我就没有管它了(工程周期不紧),今天我到现场打开电源,触摸屏又可以正常显示了。什么原因造成的。我很担心以后正常使用时还会出现这种故障。我查看了相关手册。很笼统的说了点,不是太清楚。第一次使用。
