2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1678 分
在线时间: 99(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-02 23:04
a、loop指令举例说明:
将PIW256- PIW275,共20个字送入DB20中
  OPN   DB     20      //打开DB 20
      L     P#256.0          //初始读指针
      LAR1
      L     P#0.0            //初始写指针(
      LAR2
     L     20               // 20个字的循环计数为初值
M001: T     MB    10        //计数值 送入MB 10
      L     PIW [AR1,P#0.0]   //按读指针指示的地址读数据
      T     DBW [AR2,P#0.0]  //按写指针指示的地址写数据
      +AR1  P#2.0            //读指针指向下一数据地址
      +AR2  P#2.0            //写指针指向下一数据地址
      L     MB    10        //取循环计数值
      LOOP  M001           //循环计数值如为0则结束循环;如不为0减1后则转向标号为M001的语句,继续循环。
问题:在循环体中,那一句是 指定循环次数  是 T     MB    10     还是 L     MB    10
[ 此帖被2310036294在2016-05-03 07:40重新编辑 ]
