shengjinlove
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-02 14:48
御能电机,现在被英威腾收购了,应该算步进电机吧。
说一下这个电机的奇怪故障,有一款750W的电机,装在织机上的,一台织机
分为三台,分别安装在上送经,下送经,卷取上面。
现在的问题是,装在下送经上面,电机能用,手动自动都正常,没有任何不适。
装在卷取上就见鬼了,在卷取上手动也能转,转个3000转什么问题都没有,
但是开了自动,就开始抖了,转一会儿就报过流了。然后再装在送经上面,
什么事情都没有。
如果说是卷取伺服有问题,也排除了,换个好的电机就能用。
然后把好的电机和抖的电机,把码盘和激光盘,计数盘什么都换了,该抖的电
机还是抖,那么问题来了。是电机线圈问题?你要说线圈问题,在送经上面又
不抖,在卷取上面手动也不抖。
当然了,卷取和送经参数有点不一样,具体怎么不一样,不清楚,但是卷取上
面要求的功率应该要大一点,卷取就是把布卷过来,送经就是把布送出去,差
不多就是这个理,有没有高手帮忙分析下,到底什么原因?线圈轻度损坏吗?
这个线圈是没法绕的,或者说绕的代价太大。
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-04 11:18
你说的是伺服,不是步进啦,你看看设置参数的问题,伺服的力矩,扭矩和速度的关系,
shengjinlove
发帖数量: 65 个
工控威望: 173 点
下载积分: 729 分
在线时间: 35(小时)
2楼  发表于: 2016-05-04 22:18
发现部分电机是码盘问题。这电机码盘真不好买。
