ligp99
发帖数量: 112 个
工控威望: 304 点
下载积分: 821 分
在线时间: 193(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-01 16:59
1、三菱FX1S 控制步进驱动器,发送一次最大999 999个脉冲,丝杆移动10mm。现在要移动800mm,怎么办
1、三菱FX1S 控制步进驱动器,最小要走0.5mm,程序怎么配合触摸屏放大
coi
从电工到工程师.......................
发帖数量: 138 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-02 12:46
这个要和你的滚珠丝杆匹配的。
比如你选用导程5mm的滚珠丝杆 (导程5mm 是指步进电机转一圈,丝杆走过5mm)
将步进驱动器的细分调至5000  ----意思为PLC每发送5000个脉冲 步进电机转一圈
如此 5mm ÷5000细分 =0.001mm     5000个脉冲走过5mm   500个脉冲就是走过0.5mm   800mm就是80万个脉冲
理论上是PLC每发送一个脉冲丝杆走过0.001mm
但现实中我们能买到的性价比合适的丝杆精度差不多是0.01mm的。  即10个脉冲走过0.01mm.
ligp99
发帖数量: 112 个
工控威望: 304 点
下载积分: 821 分
在线时间: 193(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-02 14:57
引用第1楼coi于2016-05-02 12:46发表的  :
这个要和你的滚珠丝杆匹配的。
先谢谢你。我的意思是怎么让步进电机连续行走800mm,因为现在发送最大脉冲K999999个脉冲丝杆才行走30mm,(丝杆装已经在减速机上)。我需要给他一个信号,能连续行走800m,要行走800mm至少要80亿个脉冲,怎么办DD寄存器也装不下啊。
到达800mm后停止(通过限位开关,或不要限位开关)。
coi
发帖数量: 138 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-02 21:22
引用第2楼ligp99于2016-05-02 14:57发表的  :
这个没看到具体的机械结构就没办法分析了。
coi
发帖数量: 138 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-02 21:27
80亿个脉冲,每秒100W个脉冲也要发80 00秒啊,你是不是什么地方弄错了?
两个小时走0.8米 蜗牛爬呢?
wolfplc
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-03 12:49
楼主搞错了“
ligp99
发帖数量: 112 个
工控威望: 304 点
下载积分: 821 分
在线时间: 193(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-09 00:42
没搞错,我这个要走很慢的,要连续很慢的走完。很慢是因为有一个减速机。
我怎么才能连续走
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30715 分
在线时间: 1781(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-09 08:19
步进细分设小点.
屁大点事
自动化单机,生产线,项目编程调试!
fbi588
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 564 分
在线时间: 0(小时)
查看fbi588的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-13 01:14
