未来
称重传感器
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 425(小时)
查看sanma的
发表于: 2016-04-22 23:34
想找个称重传感器量程0-10KG,精度1克,且是用PLC来接收的,有那家的PLC相应的模块能用得上,希望有大侠能帮一下。谢谢!
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2016-04-23 16:13
传感器量程0-10KG,精度1克,这办不到!
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2016-04-23 16:32
c3精度,传感器不可能达到1克
沐在雨中
本人苏州工作,精通博图
56 个
228 点
491 分
在线时间: 27(小时)
查看沐在雨中的
发表于: 2016-04-23 16:37
我可以让你显示出克为单位,但是事实上面精度是不是真的就是显示1G就不知道,可以用西门子的自由口通讯,又问题可以打电话咨询
江浙沪承接工控工程18168995588,刘。
naiqiqnus
9 个
95 点
588 分
在线时间: 4(小时)
查看naiqiqnus的
发表于: 2016-04-23 17:46
精度外分之一的精度?
16位以上AD精度,但是,传感器能做到吗?
无线遥控!
sanma
301 个
497 点
600 分
在线时间: 425(小时)
查看sanma的
发表于: 2016-04-23 19:25
那为什么外面的电子称可以做呢
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-04-23 20:25
理论 可以达到 24位AD的模块 加个 灵敏度2mv/V 的传感器 激励电压高一点15V 应该能达到你要的精度 但是没有用过 只用过信捷的 5V的激励电压的 称重模块 配合中航的称重传感器
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-04-23 20:34
这个还是不要用传感器好呢,直接用成品,PLC通过电子称读取重量就可以呢。PLC的模拟量一般为了通用,精度都不会太高。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sl0301
198 个
348 点
834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的
发表于: 2016-04-23 21:05
METTLER TOLEDO 选有DP接口的 直接组态读取重量数据 不用模拟量转换
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
发表于: 2016-04-23 22:13
是赛得利司的音差式电子秤加422通信到PLC就OK,我们用过
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-04-24 10:29
你确定需要0.01%的精度,如果确定,不用浪费时间自己找传感器和AD模块了,这个方案目前在工程条件下还做不到这个精度。国产中宁波柯力算是做得最好的了(之一),10kG(或接近)量程这个精度的传感器好像也没有(好像,好像,好像)。
你的要求,直接奔“梅特勒托利多”去买现成的,与PLC走通讯就行了。不过那价格
,还有不确定货期时间长短。
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2016-04-24 12:31
精度估计有点悬,要模块的话信捷PLC有专用的配套称重模块,或者你用其它PLC,TB上面有很多各种通信用的称重模块。
称重传感器
