今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-08 15:57
编程线SC-09用USB--RS232转接通讯
开始任何型号PLC都不能联机通讯,安装USB--RS232驱动后,与部份PLC能通讯,如下:
(1)FX1N,,FX2N,,FX3GA能通讯,能读写;
(2)FX0,,FX0N两种PLC不能通讯(接串口可以通讯,能读写)。
不知何故?望有人指导一二。
(不好意思,重新开贴,占用资源了)
2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-10 21:07
9针圆孔都是422的,你用USB-232肯定会有问题啊。部分行、部分不行,本身就因协议接近可能会通信的。用USB-422肯定可以。
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-11 09:21
感谢!感谢!先找个USB--422试一试?
不知谁有现成的USB--422驱动?
fan1990
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 751 分
在线时间: 8(小时)
查看fan1990的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-11 17:11
SC-09这个本身就是一条RS232转422的电缆,所以你需要加多一条USB转232的线缆就可以了
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-13 07:55
引用第3楼fan1990于2016-04-11 17:11发表的  :
就是加了一条USB转232后,现象如贴。
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-13 08:09
引用第1楼2003922于2016-04-10 21:07发表的  :
要用USB--422驱动???还没验证。没找到该驱动。
