wycxks
发帖数量: 331 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-02 16:19
冲床上用的,原以为是一个普通的接近开关或行程开关(用螺丝刀压了下探头没反应),金属探头用手摸上去就感应灯亮了(类似于电笔),还有个配套的放大器,控制原理看明白了,有工件碰到时报警,表示超行程,用接近开关是做不到这个精度了,以前没接触过这类传感器 [attachment=146032] [attachment=146033] [attachment=146034]
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 293 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5208 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-02 16:35
韩国设备上经常有这种类型的传感器
达则兼济天下  穷则独善其身
fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-02 16:51
应该就是个接近开关,只是检测距离小而已。
小小蜗牛
发帖数量: 1154 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 45394 分
在线时间: 1806(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-02 16:52
这些欧姆龙官网都有资料。
suntech
发帖数量: 774 个
工控威望: 919 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 1512(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-02 17:03
应该是模拟量输出的接近开关,电压0-10V, 不同的距离
fffsjm
发帖数量: 540 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-02 18:53
何必那么复杂一个水位控制器搞定
lishicong
发帖数量: 122 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1787 分
在线时间: 118(小时)
查看lishicong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-02 19:21
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 484 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13781 分
在线时间: 346(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-02 19:50
电容接触开关, 仅需轻微的物理接触即可动作
http://www.fa.omron.com.cn/products/family/562/
meiying
发帖数量: 39 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 39(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-03 06:24
同意楼上的,欧姆龙的
jaby
一个不看书的人
发帖数量: 70 个
工控威望: 191 点
下载积分: 316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-04 12:07
超声波传感器
宋志扬
发帖数量: 109 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-05 13:16
有没有能检测表面的塑料的传感器,里面是金属,不能检测出来···
yurong7865
发帖数量: 40 个
工控威望: 209 点
下载积分: 755 分
在线时间: 75(小时)
查看yurong7865的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-05 13:22
其实就是一个接近开关
