  • 3
  • Pages: 1/3     Go
三菱安两天
查看三菱安两天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-30 19:56
大家好,新人一个,最近在装GXdeveloper8.86版本,安装到90%出现can not run this....on 64 platform,这个就不提了,身边其他同学也遇到过,他们是win7,win8系统64位的,一路确定下去安装就行了,然后打开项目也好使————————可就是我不好用,打开项目显示工程初始化失败,然后又按照各位大神的指点先卸载然后删除注册表MITSUBISHI再重新安一遍软件,还是一直新建的时候显示工程初始化失败,所以真心求教win10安装成功的朋友讲解一下,在此先谢过了!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7836 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-30 20:37
引用楼主三菱安两天于2016-03-30 19:56发表的 【求教贴】win10安装成功三菱GX developer的请赐教,除了重装系统都试过 :
觉得蛮奇怪的,为何不安装同样是中文版本的V8.103版本,却要安装那么早的版本。
属于自己折腾自己吗?
Good Luck~
吴罗秀
发帖数量: 20 个
工控威望: 144 点
下载积分: 4261 分
在线时间: 162(小时)
查看吴罗秀的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-31 09:04
装GXdeveloper7.08版本没问题,我的也是同类问题,就是装这个解决的。V8.103版本没试过,我估计不行。
  • 下载积分:+1(自动化学生) 你好,我刚才试一下装不 ..
    luo76
    发帖数量: 1560 个
    工控威望: 1624 点
    下载积分: 115729 分
    在线时间: 630(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-31 09:04
    先装通讯再装补丁,最后安装软件就OK
    解压后,1.打开EnvMEL\Setup  安装通讯
                      2.打开Update\AXDIST  安装补丁
                     3双击.SETUP 安装软件  ,安装路径黙认(不要更改)
    [ 此帖被luo76在2016-04-01 09:13重新编辑 ]
    吴罗秀
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 4261 分
    在线时间: 162(小时)
    查看吴罗秀的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-31 09:11
    先装GXdeveloper7.08版本没问题,再装三菱新版GX  works2。我的也是win10系统,就是这样解决的。
  • 下载积分:+1(自动化学生) 你好,我7.08的那个版本 ..
    吴罗秀
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 4261 分
    在线时间: 162(小时)
    查看吴罗秀的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-31 09:15
    三楼,先装通讯再装补丁。可以说说具体的通讯及补丁吗?
    wcb516358
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 1488 分
    在线时间: 51(小时)
    查看wcb516358的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-31 14:28
    直接装GX  works2,我很不理解为什么一定要装GXdeveloper7.08?GXdeveloper7.08能打开的程序,GX  works2一样可以打开,而且功能更强大
    吴罗秀
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 4261 分
    在线时间: 162(小时)
    查看吴罗秀的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-31 15:13
    六楼说得没错,但我有次直接装GX  works2后就是工程初始化失败。最终加装一个GXdeveloper7.08后问题就解决。
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-31 15:50
    不都8.86了吗为什么还装7.08?
    QQ:569456723
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-31 15:51
    能装上是好事,看看我的WIn10,装了N便了!
    QQ:569456723
    ssj1508
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 22458 分
    在线时间: 62(小时)
    查看ssj1508的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-31 17:07
    工控弄个XP拉倒历,WIN10太高端了吧
    三菱安两天
    查看三菱安两天的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-03-31 22:25
    感谢各位解答,我记得安装目录不要出现中文名字是很重要的
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
