zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
查看zhuliangge的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-30 13:02
变频器连了MI1、MI3、MI4三根线到PLC上,说明书上说这三根线是正转,多段速指令1和多段速指令2,我想要编程设计两个转速控制交流电机(能在触摸屏上选择其一),是不是一定要用485吗,还是在变频器上设置
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10346 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-30 14:00
用多段速控制,不一定要用485通讯方式。
zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
2楼  发表于: 2016-03-31 09:21
是在变频器上设置吗,参考说明书
谭锡峰
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-01 17:58
不需要用485通讯的
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6597 分
在线时间: 477(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-03 19:35
先在变频器上设置好多段速度,然后PLC给信号启动
freeman9852
发帖数量: 3 个
工控威望: 88 点
下载积分: 451 分
在线时间: 3(小时)
查看freeman9852的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-03 21:07
我也遇到同样的问题
zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
6楼  发表于: 2016-04-04 09:19
引用第4楼dwx123456于2016-04-03 19:35发表的  :
我是这么设定的  运转指令   2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效
                                    第一加速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                    第一減速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                   多功能輸入指令三(MI3) 1:多段速一
                                   多功能輸入指令四(MI4) 1:多段速二
                                   第一段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  30
                                    第二段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  50
PLC给信号就是不动啊
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-04 14:47
引用第6楼zhuliangge于2016-04-04 09:19发表的  :
確認接線npn/pnp
變頻器程序設定問題,您多段速度是設定1.01後還是5.00後
[ 此帖被jonny_jean在2016-04-04 15:03重新编辑 ]
