qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-27 10:03
我用FX2n  plc和电脑通过RS232通讯, 现在我想用串口调试助手发送一个16位代码到PLC的寄存器里,然后比较控制几个输出。
可是怎么样都控制不了, 我用RS指令,  发现只能发送不能接受。
qiang2751290
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
1楼  发表于: 2016-03-27 13:38
帮忙一下
roy_poon
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 63643 分
在线时间: 595(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-27 14:10
3U RS485   9600,8,1,N
xywzxw
查看xywzxw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-13 21:49
楼主解决了吗  我和你一样的问题
15989045817
发帖数量: 77 个
工控威望: 172 点
下载积分: 557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-22 15:36
你要遵循协议来发吧,你在PLC端发送电脑应该可以接受,但是在电脑端发送到PLC的话应该要按照协议来发吧
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-23 22:21
是收不到数据还是收到乱码?
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
tingfenghu
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-23 22:52
三菱的通讯协议并没有正式公开,你可以找一下网上的协议是怎么通讯,按照通讯格式发送才可以连接。或者用三菱的控件来操作
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-25 17:20
可以做到的
shuangyu
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-25 17:22
命令 命令码 目标设备
DEVICE READ CMD "0" X,Y,M,S,T,C,D
DEVICE WRITE CMD "1" X,Y,M,S,T,C,D
FORCE ON CMD " 7" X,Y,M,S,T,C
FORCE OFF CMD "8" X,Y,M,S,T,C
传输格式: RS232C
波特率: 9600bps
奇偶: even
校验: 累加方式和校验
字符: ASCII
16 进制代码
ENQ 05H 请求
ACK 06H PLC 正确响应
NAK 15H PLC 错误响应
STX 02H 报文开始
ETX 03H 报文结束
帧格式
STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)
例子
STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM
02H, 30H, 31H,30H,46H,36H, 30H,34H, 03H, 37H,34H
SUM=CMD+......+ETX
30h+31h+30h+46h+36h+30h+34h+03h=74h;
累加和超过两位取低两位
1 DEVICE READ 读出软设备状态值
计算机向PLC 发送
始 命令 首地址 位数 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
例子从D123 开始读取4 个字节数据
02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h
