就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-26 22:46
刚 学电工,问一下关于伺服电机的。伺服电机一定要配伺服驱动器使用吗?或者不同厂家的伺服电机,和不同厂家的伺服驱动器,能使用吗?伺服电机控制程序,没有规定用对应的PLC厂家???
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-26 23:07
伺服电机必须配套伺服驱动使用。
不同厂家的电机不能配套使用。
伺服电机控制分总线和脉冲型,脉冲型支持能够输出脉冲的PLC,总线型大多只自家的PLC或者系统才支持,也有部分支持通用协议。
谢谢指教
  • 下载积分:+2(就怕不学aaa)
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5068 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-27 17:15
    驱动器和电机必须同一厂家才可以。PLC厂家可以任意
  • 下载积分:+1(就怕不学aaa)
  • 达则兼济天下  穷则独善其身
    shmu-g
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 32223 分
    在线时间: 257(小时)
    查看shmu-g的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-27 18:31
    伺服驱动器和伺服电机之间的接线拉断了,这个去哪查资料?
    lishicong
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1832 分
    在线时间: 116(小时)
    查看lishicong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-27 18:50
  • 下载积分:+1(就怕不学aaa)
    大伍同
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 780 分
    在线时间: 3(小时)
    查看大伍同的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-27 22:22
    可以试试看,凡事没有绝对!!!
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-28 07:55
    这东西 要看是不是有没有贴牌生产 就像以前的  施耐德和台达的伺服 就可以通用 不过没事也别折腾这种事 费事不讨好
    yerong
    发帖数量: 1913 个
    工控威望: 2065 点
    下载积分: 11082 分
    在线时间: 823(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-28 08:10
    其实好多小厂只有伺服驱动器
    lishicong
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1832 分
    在线时间: 116(小时)
    8楼  发表于: 2016-04-02 19:48
    秋雨231
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 807 分
    在线时间: 192(小时)
    查看秋雨231的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-04-03 07:23
           驱动器和电机不一定非要同一厂家的,但是如果不是同一厂家的,使用起来有些麻烦,需要去电机厂家或者驱动器厂家调整一下才能使用。
  • 下载积分:+1(就怕不学aaa)
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-04-03 07:29
    楼主正解,赞同
    宋志扬
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 626 点
    下载积分: 19173 分
    在线时间: 206(小时)
    查看宋志扬的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-04-05 13:04
  • 下载积分:+2(就怕不学aaa)
