eunthe
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 574 分
在线时间: 0(小时)
查看eunthe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-24 08:44
请问一下怎么让三菱plc每0.15s输出一个脉冲(循环),这个脉冲持续时间要能让输出Y0有足够时间吸合。谢谢你们
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-24 08:51
这么干 Y0吸合怎受得了?
zhuyikang
发帖数量: 196 个
工控威望: 5892 点
下载积分: 9704 分
在线时间: 978(小时)
查看zhuyikang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-24 09:12
PWM 这个指令可以
eunthe
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 574 分
在线时间: 0(小时)
查看eunthe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-24 09:30
这个脉冲是给另一个plc接受的,让另一个plc来检测这些脉冲信号,我用时间震荡电路来输出,就是比如灯亮0.02s灭0.15s可以吗请问。
引用第2楼zhuyikang于2016-03-24 09:12发表的  :
PWM 这个指令可以
eunthe
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 574 分
在线时间: 0(小时)
查看eunthe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-24 09:31
应该可以的吧
PWM 这个指令可以
dootbear
查看dootbear的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-24 16:05
用兩個高速計時器作交替就可以了
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-24 16:34
可以,但是你要选择晶体管输出的PLC
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-24 16:42
引用第3楼eunthe于2016-03-24 09:30发表的  :
晶体管输出 ON-->OFF 為1ms 應該可以。
但 PLC的掃瞄時間?
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-24 21:26
引用第7楼john42tw于2016-03-24 16:42发表的  :
但 PLC的掃瞄時間?
高速脉冲输出是和PLC扫描时间没有关系,和中断类型差不多。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zhuxu316
发帖数量: 56 个
工控威望: 180 点
下载积分: 442 分
在线时间: 194(小时)
查看zhuxu316的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-24 22:09
晶体管可以的,
caojunaa
发帖数量: 18 个
工控威望: 108 点
下载积分: 454 分
在线时间: 18(小时)
查看caojunaa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-26 20:27
貌似可以直接设定自己需要的时间啊
zwk34
天天学习,努力进步。
发帖数量: 230 个
工控威望: 356 点
下载积分: 82369 分
在线时间: 576(小时)
查看zwk34的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-26 23:21
继电器的,相当于7HZ了, 不太好实现,晶体管的没问题.
