dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-23 17:29
   最近在研究VB跟欧姆龙CP1H的通信.了解到可以用串口进行HOSTLINK通信,还可以用以太网进行FANS通信.CP1H没有网口所以不可以用FANS通信吗?串口通信情况下,PLC处于运行时写入不了数据,只有当PLC是监控状态时才能写入.这怎么能达到随时写入的目的呢?
  • 下载积分:+1(56071988)
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 30455 分
    在线时间: 1778(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-03-23 21:29
    将PLC的运行模式改为监控模式就行了!
  • 下载积分:+1(dujiang100) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    2楼  发表于: 2016-03-26 09:45
    研究了几天,终于明白,FINS协议也可以通过串口和PLC通信上
    xyzenter
    活在当下,顺其自然
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 2080 分
    在线时间: 108(小时)
    查看xyzenter的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通讯命令,0401可以让PLC进入运行/监控模式,0402可以让PLC进入停止模式。
          实测用0402让PLC停止后还可以用0101和0102对DM区进行读写。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位机控制PLC,PLC无法主动发数据给上位机。通过看w227文件,发现FINS帧格式自由度比较高,理论上来讲可以通过修改帧里面的命令符进行PLC通过串口对上位机发送数据,就好像用以太网发送一样。但是欧姆龙PLC说明书里面并没这方面的介绍。目前来说,PLC通过串口主动发数据给上位机发送数据要用无协议通讯。但是无协议通讯的话上位机无法控制PLC的开关状态。小弟刚学欧姆龙通讯,好多东西还不懂,望论坛各位前辈不吝赐教。
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    4楼  发表于: 2016-04-01 10:16
    不用PLC发,上位机不断的读取就可以了.FINS协议是最好的.在运行时可以对PLC进行读,写操作.HOSTLINK在PLC运行时可以读,但要写入必须把PLC改成监控模式,太烦.
    mylinden
    工控闲人
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 3026 分
    在线时间: 489(小时)
    查看mylinden的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-04-03 23:39
    可以用FINS tcp/ip
    zhou5245
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 16692 分
    在线时间: 181(小时)
    查看zhou5245的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-06 22:02
    Use for Fins TCP/IP.
    shuangyu
    工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-04-13 18:17
    Public Class OmronFins
        Dim WithEvents OmronPLC As New System.IO.Ports.SerialPort
        Dim WithEvents T1 As New Timer
        Dim MLog As New MyFB.RunErrLog
        ''' <summary>
        ''' PLC返回字符
        ''' </summary>
        ''' <remarks></remarks>
        Dim PLCRtString As String
        ''' <summary>
        ''' =True 等待RS返回信息
        ''' </summary>
        Dim PLCBusyBit As Boolean = False
        Dim PLCCommd As Integer = 0
        Dim RtValue(19) As String
        Dim RtErrValue(19) As String
        Sub RS232PortSet(ByVal PortNum As Integer)
            Try
                With OmronPLC
                    .BaudRate = 38400
                    .StopBits = 2
                    .DataBits = 7
                    .Parity = IO.Ports.Parity.Even
                    .PortName = "COM" & PortNum
                    .ReceivedBytesThreshold = 1
                End With
                If OmronPLC.IsOpen = False Then
                    OmronPLC.Open()
                End If
            Catch ex As Exception
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try
        End Sub
        Sub RS232PortClose()
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                OmronPLC.Close()
            End If
        End Sub
        Sub RS232SendMsg(ByVal SendString As String)
            Dim LenNum As Integer
            LenNum = SendString.Length
                OmronPLC.Write(SendString)
            Else
                PLCBusyBit = False
            End If
        End Sub
        ''' <summary>
        ''' 20150525
        ''' Fins通讯计算校验码
        ''' </summary>
        ''' <param name="Value">传入需要校验内容</param>
        ''' <returns>返回Fins校验值</returns>
        Public Function FinsFcsCheck(ByVal Value As String) As String
            Dim CheckValue As Integer
            Dim CheckHex As String
            For i As Integer = 1 To Value.Length
                CheckValue = Asc(Mid(Value, i, 1)) Xor CheckValue
            Next
            CheckHex = Hex(CheckValue)
            If CheckHex.Length < 2 Then
                CheckHex = "0" & CheckHex
            End If
            Return CheckHex
        End Function
        ''' <summary>
        ''' 20150526
        ''' 写单个PLC值函数
        ''' </summary>
        ''' <param name="AddName"></param>
        ''' <param name="Value"></param>
        ''' <returns></returns>
        Public Function SetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByVal Value As Integer) As Integer
            Dim AddNumHexLen As Integer '地址16进制长度
            Dim HexAddNum As String     '地址值转到16进制
            Dim HCode As String = "@00FA000000000" '通讯表头
            Dim CommandCode As String = "0102"    '通讯命令代码
            Dim MemoryAreaCode As String          'PLC内存功能码
            Dim BitNum As String = "00"           '位写入需要写数值 0-15;字写如=0
            Dim WriteNum As String = "0001"        '写PLC地址个数;单个写入=0001
            Dim HexValue As String                '写入数值转换为16进制
            Dim FCSString As String               '需要校验的字符串
            Dim FCSValue As String                '命令校验码
            Dim EndCode As String = "*" & vbCr    '结束码
            Dim SenCode As String                 '发送到PLC字符串
            '修改版本20150526 新建
            '写入数值到D
            '通讯发送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & WriteNum & Value & FCS & EndCode
            Try
                If PLCBusyBit = False And OmronPLC.IsOpen Then
                    PLCCommd = 1
                    PLCBusyBit = True
                    '选择写入PLC地址类型
                    Select Case AddName
                        Case "D"
                            MemoryAreaCode = "82"
                        Case Else
                            Return 1000
                            Exit Function
                    End Select
                    '写入地址转换为HEX,计算长度是否=4;长度不够补满
                    HexAddNum = Hex(AddNum)
                    AddNumHexLen = HexAddNum.Length
                    Select Case AddNumHexLen
                        Case 1
                            HexAddNum = "000" & HexAddNum
                        Case 2
                            HexAddNum = "00" & HexAddNum
                        Case 3
                            HexAddNum = "0" & HexAddNum
                        Case 4
                            HexAddNum = HexAddNum
                        Case Else
                            Return 1001
                            Exit Function
                    End Select
                    '写入数值转换位16进制,计算长度=4;长度不够布满
                    HexValue = Hex(Value)
                    Select Case HexValue.Length
                        Case 1
                            HexValue = "000" & HexValue
                        Case 2
                            HexValue = "00" & HexValue
                        Case 3
                            HexValue = "0" & HexValue
                        Case 4
                            HexValue = HexValue
                        Case Else
                            Return 1002
                            Exit Function
                    End Select
                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & WriteNum & HexValue
                    FCSValue = FinsFcsCheck(FCSString)
                    SenCode = FCSString & FCSValue & EndCode
                    RS232SendMsg(SenCode)
                    ' Threading.Thread.Sleep(10)
                    '20150608 返回结果处理
                    Dim StartTick As Integer
                    StartTick = Environment.TickCount
                    Do
                        If (Environment.TickCount - StartTick) > 1500 Then
                            '超时报警
                            PLCBusyBit = False
                            Return 9001
                            Exit Do
                        End If
                        If PLCBusyBit = False Then
                            Exit Do
                        End If
                        Application.DoEvents()
                    Loop
                    If RtErrValue(0) = "1" Then
                        Return 1
                    Else
                        '未知错误报警
                        Return 9002
                    End If
                Else
                    '通讯BUSY
                    Return 9003
                End If
                ' MsgBox(ex.Message)
            End Try
        End Function
        Public Function GetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByRef RtV As Integer) As Integer
            Dim CommandCode As String = "0101"    '通讯命令代码
            Dim BitNum As String = "00"           '位读取需要写数值 0-15;字读入=0
            Dim ReadNum As String = "0001"        '读PLC地址个数;单个写入=0001
            'Dim HexValue As String                '写入数值转换为16进制
            '修改版本2015703 新建
            '读D数值
            '通讯发送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & ReadNum  & FCS & EndCode
            Try
                    PLCCommd = 1
                    PLCBusyBit = True
                    '选择读PLC地址类型
                    Select Case AddName
                        Case "D"
                        Case Else
                            Return 1000
                            Exit Function
                    End Select
                    '读地址转换为HEX,计算长度是否=4;长度不够补满
                        Case 1
                        Case 2
                        Case 3
                        Case 4
                        Case Else
                            Return 1001
                            Exit Function
                    End Select
                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & ReadNum
                    '20150608 返回结果处理
                    Do
                            '超时报警
                            PLCBusyBit = False
                            Return 9001
                            Exit Do
                        End If
                            Exit Do
                        End If
                    Loop
                        RtV = Convert.ToInt32(RtValue(0), 16)
                        Return 1
                    Else
                        '未知错误报警
                        Return 9002
                    End If
                Else
                    '通讯BUSY
                    Return 9003
                End If
            End Try
        End Function
        Private Sub OmronPLC_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles OmronPLC.DataReceived
            Threading.Thread.Sleep(100)
            Dim ReadString As String
                ReadString = OmronPLC.ReadExisting
                Call ReslutCount(ReadString)
            End If
            PLCBusyBit = False
        End Sub
        Sub ReslutCount(ByVal InputS As String)
            Dim FcsRead As String = String.Empty  '返回校验码
            Dim FcsCount As String = String.Empty '计算出校验码
            Dim RtCommand As String = String.Empty '返回命令
            Dim RtMsg As String = String.Empty '返回报警代码
            Dim OKMsg As String = "0000"        '返回正确代码
            Try
                If InputS.Length >= 25 Then
                    If Mid(Microsoft.VisualBasic.Right(InputS, 2), 1, 1) = "*" Then
                        PLCRtString = Mid(InputS, 1, InputS.Length - 4)
                        FcsRead = Mid(InputS, InputS.Length - 3, 2)
                        FcsCount = FinsFcsCheck(PLCRtString)
                        RtCommand = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 16, 4)
                    End If
                    If FcsCount = FcsRead Then
                        Select Case RtCommand
                            Case "0101"
                                RtMsg = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 20, 4)
                                If RtMsg = OKMsg Then
                                    '=1写入PLC值正常
                                    RtValue(0) = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 24, 4)
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If
                            Case "0102"
                                    '=1写入PLC值正常
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If
                            Case Else
                                '不能识别通讯命令
                                RtErrValue(0) = "9002"
                                Exit Sub
                        End Select
                    Else
                        '返回校验码不对报警
                        RtErrValue(0) = "9001"
                    End If
                Else
                    '返回字符串长度不够报警
                    RtErrValue(0) = "9000"
                End If
            End Try
        End Sub
        Sub ResetErr()
            Try
                    OmronPLC.Close()
                End If
                    OmronPLC.Open()
                End If
                PLCBusyBit = False
                MsgBox(ex.Message)
            End Try
        End Sub
    End Class
  • 下载积分:+1(吃个鸭梨) 热心助人!
  • 下载积分:+5(dujiang100) 热心助人!
    shuangyu
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-04-13 18:20
    2015年一个项目写的 工控机 与OMRON CP1H串口通讯, 使用FAINS 能够稳定的读写数据;
  • 下载积分:+1(oahz55) 热心助人!
  • 下载积分:+1(静水磐石) 厉害
    xyzenter
    活在当下,顺其自然
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 266 点
    下载积分: 2080 分
    在线时间: 108(小时)
    查看xyzenter的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通讯,FINS指令,上位机要等待PLC某些步骤准备好,就要上位机监控PLC某位是否是设定值,那就需要不断循环地发读指令,这时候串口一直在工作,上位机程序一直调用串口函数,这样会显得很繁忙,整个程序的资源都被串口收发给占用了,程序经常处在假死状态。这样的程序显然是有很大缺陷的。
          最好的解决办法当然是用中断来代替循环等待。然而,FINS指令无法让PLC主动发送就绪信号,无法提供这个中断。哪位高手有办法解决这个问题?
    shuangyu
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-04-14 23:20
    线程 批量读取
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    11楼  发表于: 2016-04-21 16:47
    然而VB6是单线程的.
