tanqinglei
发帖数量: 130 个
工控威望: 277 点
下载积分: 942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-23 10:52
各位老师小弟初学三菱plc非常懵懂,模拟量(4-20ma或0-10v)信号经过模块进去cpu,比如传感器电流信号进入plc,plc开关量输出这样的程序应该用什么指令啊!麻烦老师们给小弟介绍一下
小磊
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53538 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-23 11:37
因為所有的應用條件都沒有給,所以很難給答案。
以PLC為Q系列,軟體GX Works2 為例
儀表(如溫控器)輸出0~10V = 0~500度C  ---->Q68ADV (AD模組 )將0~10V 轉換成數字量 0~4000
軟體GX Works2設定
1.開啟並設定PLC
2.新增並設定Q68ADV模組
3.開關設定--設定輸入電壓
   參數設定--是否允許AD轉換,及平均次數。
   自動更新---將變換後的值(0~10V 轉換成數字量 0~4000)直接存入指定暫存器中。
只需要設定不需要指令。
如果使用GPPW就需要用 TO  及  FROM 來設定
  • 下载积分:+1(pengdehui) 真是好人!
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-23 12:16
    模拟量进入CPU换算成数字,然后和设定值对比输出数字量
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    a2014303
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 3(小时)
    查看a2014303的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-23 13:56
    12345
