1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-21 09:29
有种机器,厂家可能会复制十几台,关于后面复制机器程序费用改如何计算呢!我们是包接线带程序一起的。
zzzer442
发帖数量: 95 个
工控威望: 239 点
下载积分: 705 分
在线时间: 168(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-21 09:39
同一個程序如果沒有太大的改動,就不應該再收費。除非你把程序費用攤在控制箱裏。
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 328(小时)
2楼  发表于: 2016-03-21 09:47
引用第1楼zzzer442于2016-03-21 09:39发表的  :
哦!那也就是说后面的机器只能收取接线费用了,如果是那样的话,就没什么搞头了,昨天那个设备厂老板也是和你同样的意思,接线费用到时如果给的低的话,我是不是可以替他搞一台,收取接线和程序费用,后面的不搞了,但机器程序我可以不给他吧。
曾志勇
控制你!!我!!他!!
发帖数量: 54 个
工控威望: 137 点
下载积分: 564 分
在线时间: 31(小时)
查看曾志勇的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-21 13:18
还是要收一点处理费的,至少还要传输,调试一下啊。我以前是这样收第一台程序的百分之20
谢谢!
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-21 23:18
嗯,按点算合理!程序当产品的!
谢谢!不过还真没这样计算过。
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-22 07:44
接线与调试的费用每台都要算,程序有个开发费用,比如5000元,如果老板给了钱,你程序可以给他,后面的都不要钱。如果不出的话,程序可以不给他,按每台500算。写程序好像写书,版权费还是要给的吧!个人见解、仅供参考!
  • 下载积分:+2(renzhe) 支持!
    1935807118
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 867 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 328(小时)
    6楼  发表于: 2016-03-22 08:38
    引用第5楼711022027于2016-03-22 07:44发表的  :
    谢谢!这种方式是最好不过了。
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-22 22:57
    引用第6楼1935807118于2016-03-22 08:38发表的  :
    谢谢!这种方式是最好不过了。
    第一台為開發機,第二台後為量產機以第一台的10~20%算程序費用
    後面還是需要保修調教吧!
    除非當初有說買斷程序
