liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 173 个
工控威望: 444 点
下载积分: 13567 分
在线时间: 363(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-17 20:54
新做了一台电锅炉, (电加热的水箱是密闭的,热水泵循环),为防止缺水,在水箱上打孔装了一个测量液位的电极, 本想配液位继电器输出开关信号给PLC用作低水位报警,可现在发现液位继电器必须接三根线(高 中 低)才能用,请教各位师傅有没有只用两根线(外壳是一极)就可判断液位高低的控制器?或是有更好的方法?
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-17 21:32
液位继电器有三个检测点,高 中 低    你要低,就接低位。
  • 下载积分:+1(liupei1899)
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3625 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-17 22:45
    接低位探针就可以呢,有些还是5根探针,不需要的就不接。
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11601 个
    工控威望: 18981 点
    下载积分: 13369 分
    在线时间: 2735(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-18 08:38
    可以用二线压力变送器的液位传感器,但这是4~20ma电流,PLC需要模拟量输入,可以与人机配合实时显示并控制水位
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    liupei1899
    三人行必有我师
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 444 点
    下载积分: 13567 分
    在线时间: 363(小时)
    4楼  发表于: 2016-03-18 12:45
    好像只接低位缺水时接通 但有水后触点断不了
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-18 20:12
    有玻璃水位计吗?如有玻璃水位计外面加装电容式接近开关。压力监控利用压力变送器输入 PLC 然后利用PLC控制电功率输出。
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-20 14:08
    市面上有很多的液位传感器,都可以供你选择的。
    449187624
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 186(小时)
    查看449187624的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-20 16:45
    最简单的 你可以参考马桶的进水设计    把对应的连杆 链接到拨片上给出信号应该就可以了  让你们的机械设计想一下 应该不难
    wjh50000
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 627 点
    下载积分: 1145 分
    在线时间: 220(小时)
    查看wjh50000的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-07-05 19:27
    电锅炉是多大的
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-07-05 22:04
    如果是锅炉就用锅炉专用的液位计,,,和压力报警器。。。很危险的。。。。千万要小心。。。一点也不能儿嬉。。。。
    责任大。。。。
    190321412
    发帖数量: 804 个
    工控威望: 1044 点
    下载积分: 303 分
    在线时间: 202(小时)
    查看190321412的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-07-05 22:15
    190321412
    发帖数量: 804 个
    工控威望: 1044 点
    下载积分: 303 分
    在线时间: 202(小时)
    11楼  发表于: 2021-07-05 22:17
