lwjhong
发帖数量: 27 个
工控威望: 122 点
下载积分: 670 分
在线时间: 8(小时)
查看lwjhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-17 17:47
各位老师好
三菱FX3U的PLC3轴能不能同时使用DSZR及zrn回原点功能
望各位老师指教
普朗特
发帖数量: 57 个
工控威望: 294 点
下载积分: 678 分
在线时间: 27(小时)
查看普朗特的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-17 20:31
不知道你说的同时是什么意思?最好具体点
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-18 08:01
你是三个轴一起回原点用不同的指令 还是一个轴回原点用2个指令? 如果前者是可以的  后者的话还没有试过  你可以上机台上面操作一下 不过应该是不能实现的吧 有时间 我也可以试一下
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-18 08:06
可以   最好配模块或高速脉冲器 脉冲输出口与清零信号问题
lwjhong
发帖数量: 27 个
工控威望: 122 点
下载积分: 670 分
在线时间: 8(小时)
查看lwjhong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-18 14:11
引用第2楼wangnaizhi于2016-03-18 08:01发表的  :
是三个轴用对应的三条指令同时启动回原点
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-18 14:26
谁的条件满足了,谁就能执行对应的回原指令
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
lwjhong
发帖数量: 27 个
工控威望: 122 点
下载积分: 670 分
在线时间: 8(小时)
查看lwjhong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-18 17:40
引用第5楼petercai于2016-03-18 14:26发表的  :
如果三轴条件都满足了是不是都可以同时回原点?
lishicong
发帖数量: 128 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1816 分
在线时间: 117(小时)
查看lishicong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-01 18:48
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 197 个
工控威望: 388 点
下载积分: 47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-05 21:15
可以的
