kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-16 22:39
截稿了,谢谢!
[ 此帖被kiwso在2016-03-21 19:25重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-16 22:54
没看懂
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-17 12:00
没有大仙看看吗???
ydw04001
发帖数量: 54 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 164(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-17 12:24
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式计算
Ov=[(Osh-Osl)*(lv-lsl)/(lsh-lsl)]+Osl
    Ov:    换算结果
    lv:    换算对象
    Osh:    换算结果的高限
    Osl:    换算结果的低限
    lsh:    换算对象的高限
    lsl:    换算对象的低限
说明:    此公式是数字量与实际工程量换算
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-17 12:37
引用第3楼ydw04001于2016-03-17 12:24发表的  :
你好!非常感谢解答
在这里的Osh、Osl、lv、lsh、lsl分别是哪个呢?
我这样理解对么?
lv:实际测量到的数字量
lsh:最大采集数字量
lsl:最小采集数字量
Osh:对应 的高度上限值
Osl:对应的高度下限值
再次感谢
[ 此帖被kiwso在2016-03-17 12:49重新编辑 ]
ydw04001
发帖数量: 54 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 164(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-17 12:51
换算结果为物理量也就是你的 90----110MM,换算对象为数字量也就是模块的分辨率0----12000,  lv:    换算对象这个就是PLC采集到的数字量在0-----12000之间。
  • 下载积分:+1(kiwso) 热心助人!
    kiwso
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 2699 分
    在线时间: 355(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-17 12:53
    引用第5楼ydw04001于2016-03-17 12:51发表的  :
    明白了
    谢谢
    ydw04001
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 164(小时)
    查看ydw04001的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-17 12:53
      你理解的是对的,可以演算一下
    ydw04001
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 164(小时)
    查看ydw04001的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-17 12:55
    深知自学的艰难啊 ,模拟量我研究了一个星期,各种资料,各种求教,那个困难啊
    petercai
    三菱授权代理商
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 615 点
    下载积分: 2325 分
    在线时间: 213(小时)
    查看petercai的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-17 12:58
    把你的分辨率和你要的测量值成比例对应起来就是了
    本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
    kiwso
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 2699 分
    在线时间: 355(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-17 13:01
    引用第9楼petercai于2016-03-17 12:58发表的  :
    因为是初次学,初次用,有些不确定
    谢谢了。
