最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-16 21:26
小型龙门式清洗机,吊臂设计时最大可以吊60公斤东西。现在做新产品可能吊75公斤,吊臂上升到上限位开关时,本来电机会刹住车,现在刹车后吊臂又往下掉几厘米,再又往上升,刹住后再掉,反复几次最终才刹住车。换轻一点60公斤以内物品就不会出现这情况,一升到位置电机马上就刹住车了。咨询过设计工程师了说超重,但旁边有另一机台(仅多几个清洗槽),升降也是同一型号和功率电机就可以吊起75公斤东西。有点抓狂,望大神指点
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-16 21:36
增加点刹车力矩试试
  • 下载积分:+5(最远是多远) 真诚感谢!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    广州、荣开
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 4441 点
    下载积分: 7909 分
    在线时间: 409(小时)
    查看广州、荣开的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-16 22:25
    刹车片磨损了,,,,,刹不住了,
  • 珠三角、工业机器人群54046672
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-16 23:07
    是伺服么。。刹车是断电时候用的。。。不是停止时候用的
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-16 23:09
    是普通的三相异步电机
    彭万生
    发帖数量: 1888 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-16 23:22
    我觉得还是刹车不行
  • 下载积分:+4(最远是多远) 真诚感谢!
    yuetianbing
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 329 点
    下载积分: 895 分
    在线时间: 342(小时)
    查看yuetianbing的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-16 23:24
    接快速刹车就可以呀!
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5068 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-17 05:41
    失电制动的  如果电气正常 只有机械方面的问题了
  • 达则兼济天下  穷则独善其身
    十三月
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 1433 点
    下载积分: 48874 分
    在线时间: 304(小时)
    查看十三月的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-17 07:27
    有种锥度转子的电机,一般用在电动葫芦上的,你买一只来。换掉原来的电机,别说75公斤,就是200公斤也不会下滑的。它是断电刹车专用电机。希望对你有帮助。
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-17 11:10
    减速器 变比不一样吧
    普朗特
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 678 分
    在线时间: 27(小时)
    查看普朗特的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-17 12:41
    引用楼主最远是多远于2016-03-16 21:26发表的 求教!感激涕零 :
    2台完全一样的电机放在一起,不管是刹车还是启动或运行情况都会有差别的,再者说你们2台同样的设备升降的摩擦系数也不会一样的。所以说不要拿理论经验去参考旁边的那台设备来判断这个马达。你这样的情况,直接换大1号的电机就解决了。
    如果从你的角度继续钻下去的话还要找到答案,那答案就是电机的质量,建议找点好的品牌。
    据说我知,清洗行业的马达好像都不是什么牌子的。无非是深圳那几家的!
    hezongfan
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4937 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-03-28 11:18
    看看你的刹车继电器
