亿光年
专业 专注 创新 服务 13701841216
发帖数量: 122 个
工控威望: 239 点
下载积分: 2929 分
在线时间: 123(小时)
查看亿光年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-15 20:29
如题: 主要是液压系统调试台,需要一个2个以上AD模拟量检测,压力,流量等做成曲线显示,最好带DA2路以上,压力和曲线需要保存记录,带U盘借口,方便自动打印;需要低成本的触摸屏可以搞定;不需要带板卡的PC,PLC不用,各位有什么品牌的产品可以实现这个功能吗?
免费方案支持,带徒弟
==承接自动化项目==
TEL/VX:13701841216
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-15 21:47
大品牌的不会这类触屏,国内小品牌的可能有,去找万能的马云看看。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-16 09:21
像台湾威纶,无锡信捷应当都可以实现的
还有北京的昆仑通态也可以的
相信自我!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-16 09:25
基本上触摸屏都可以现在的,,,曲线只能打印当前,,而且应该只能触摸屏打印,,数据倒是可以保存历史
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-16 09:40
不带板卡的 PC   没有PLC  你模拟量信号怎么接 一般的电脑就一个COM你肯定要连触摸屏 我感觉你需要的应该是 一个触摸电脑  马云家2000-3000左右       再配一台无纸记录仪  至于软件  你可以用现成的无纸记录仪软件  也可以自己VB  VC开发
如果还嫌成本高的话  就用带485标准协议的仪表通讯  然后一个485转232的模块 连接到电脑
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
5楼  发表于: 2016-03-16 09:52
pc做啊。。。。那似乎可以无所不能啊。。。只是看怎么写东西了。。vb啥的。。。楼上顶起
亿光年
发帖数量: 122 个
工控威望: 239 点
下载积分: 2929 分
在线时间: 123(小时)
查看亿光年的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-16 10:30
谢谢各位,我觉得无纸记录仪靠谱点
免费方案支持,带徒弟
==承接自动化项目==
TEL/VX:13701841216
lishicong
发帖数量: 128 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1816 分
在线时间: 117(小时)
查看lishicong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-01 18:35
谢谢各位,我觉得无纸记录仪靠谱点
