超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-15 14:40
因为产品表面接触电阻不良,想通过电流冲击的方法去除表面氧化层,用什么办法能得到这标准的1A电流呢,太高会使触头发黑。
是否可以借鉴效验台的做法,得到一个相对较低的电流再用电流互感器放大后加载到触头两端。
小弟才疏学浅,实在没有思路,各位大神帮忙想想。
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-15 15:58
程控调压 通过控制电压来达到控制电流的效果 可以参考下 接地电阻测试仪 通过互感器来采集电流值
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-15 18:02
1A的开关电源呀!带短路保护的就行。
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-15 20:31
功率控制
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-15 21:45
精度要求,不高的话直接找些发热丝,自已做个发热圈,根据电压电阻,电流就可以算出来了。精度要求高,电子负载,精度越高价格越贵。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yerong
发帖数量: 1915 个
工控威望: 2067 点
下载积分: 11086 分
在线时间: 825(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-16 07:53
这样可以触点去氧化层??
用个24V50W开关电源 加个24欧左右50瓦电阻差不多1A
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11601 个
工控威望: 18981 点
下载积分: 13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-16 08:37
我记得铅酸蓄电池去极化是用脉冲电流去轰击极板
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
