prog12002
发帖数量: 3 个
工控威望: 132 点
下载积分: 585 分
在线时间: 9(小时)
查看prog12002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-14 14:57
請教各位先進大大  有關fx2n 計時器問題, 在執行 某計時器動作中 , 有無相對應的   內部暫存器存  放該計時器目前值.  (執行的時間或剩下時間)
謝謝~~~~
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-14 15:26
引用楼主prog12002于2016-03-14 14:57发表的 請教各位先進大大  有關fx2n 計時器問題 :
謝謝~~~~
定时器T就是一个结构:
当作为触点使用时,作为定时时间是否到的标志,例如:
LD T0
当将其作为16位数据使用时,指示的就是已经过去的时间,例如 MOV T0 D0
Good Luck~
  • 下载积分:+2(prog12002) 真诚感谢!
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10346 分
    在线时间: 215(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-14 17:39
    没有,
    prog12002
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 585 分
    在线时间: 9(小时)
    3楼  发表于: 2016-03-14 21:23
    非常感恩  cvlsam 先進的提供~~~~~謝謝您
