进击的一毛一
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
查看进击的一毛一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-13 20:54
三菱q系列plc可以在梯形图中强制外部io口off吗,编程软件中是如何实现强制外部io口的?是否可以在自己的程序中实现?求助各位大神啊
591948439
发帖数量: 65 个
工控威望: 167 点
下载积分: 381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-14 11:16
听说是可以的,但我没有直接试成功过。一般我们强制都是输出,所以我尝试强制PLC内部辅助继电器M去启动Y,这样是可以的
rongbing
发帖数量: 1076 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 23169 分
在线时间: 300(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-14 11:33
你好怎样强制呢?可以说的具体些吗
进击的一毛一
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
查看进击的一毛一的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-14 19:04
引用第2楼rongbing于2016-03-14 11:33发表的  :
你好怎样强制呢?可以说的具体些吗
比如外部输入模块中的io X10,不给外部输入,只是在控制屏上把X10切换为on/off状态,plc和控制屏是通过网线连接,但是出于安全考虑,如果网线断掉,X10如果在on状态应该能自动切换到off状态,在梯形图内部可以通过检测sd1288.a寄存器来识别网线的连接状态,但是由于外部模块的存在,不能通过RST指令将X10置位,所以我想请教下给位前辈有没有什么方法可以在梯形图内将X10复位,
进击的一毛一
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
查看进击的一毛一的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-14 19:07
引用第1楼591948439于2016-03-14 11:16发表的  :
其实我主要是想强制外部输入X的状态,
tingfenghu
发帖数量: 2851 个
工控威望: 3623 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-14 19:28
这个不可能的吧,你可以采用另一个编程方式。LD X0 out M0   ,这样就可以对M0进行各种设置,包括你上面所说。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53138 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-15 11:05
這是設計觀念問題
外部輸入(X接點),要忠實反映目前接點狀況,不可以用強制方式來作虛擬顯示。
在一些重要的保護上,會採用B接點的方式來作為參考指標。
如果要作模擬或其他用途,可採5F方式。
进击的一毛一
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
查看进击的一毛一的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-15 15:58
引用第6楼john42tw于2016-03-15 11:05发表的  :
這是設計觀念問題
如果要作模擬或其他用途,可採5F方式。
B接点?是指链接寄存器吗
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53138 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-15 16:16
B接点---常閉接點(NC)。
A接点---常開接點(NO)。
A接点-----常用於一般按鈕開關,當按鈕按下,送出訊號,執行動作。
B接点-----常用急停開關,訊號保持常通,當按鈕按下,訊號中斷,動作停止。
                  如此可避免當線路被咬斷、鬆脫時,無法發出訊號讓動作停止。
进击的一毛一
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 573 分
在线时间: 6(小时)
查看进击的一毛一的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-15 16:28
引用第8楼john42tw于2016-03-15 16:16发表的  :
B接点---常閉接點(NC)。
A接点---常開接點(NO)。
太谢谢你了 这么耐心的讲解。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-18 08:08
shift  + enter
xinfenger
到处出差的流浪狗
发帖数量: 131 个
工控威望: 233 点
下载积分: 9761 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-18 11:55
6楼正解!
强制入力点输入OFF,三菱PLC做不到。
