cyh1986
发帖数量: 378 个
工控威望: 757 点
下载积分: 768 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-12 16:00
最近遇到一个船上用的锅炉,船是在长江里的油船,里面有个锅炉,要改,老板找了一个图纸,一看全是继电器控制的,我准备改PLC的,主要是怕以后改线路,用个PLC改程序方便。
这个锅炉,柜子上名牌是热载体锅炉,大概百度了一下,好像是用柴油燃烧吧导热油加热了之后,由导热油进行热交换。
对这种锅炉的工业不太了解,由朋友能介绍一下吗?
还有,燃烧器上面有个风门执行器,标了型号1055/23,有用过的朋友吗?
大家来指导我一下
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-12 17:03
锅炉有专门的控制器,用不着PLC吧。
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-12 19:18
国内用德国威索燃烧器的多,主要弄清楚启动程序,电动执行器的角度。船用的功率不大,应该比较简单!!!
cyh1986
发帖数量: 378 个
工控威望: 757 点
下载积分: 768 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-12 20:20
楼上的兄弟,能不能发个大概的工艺流程?
张文杰
发帖数量: 151 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 407(小时)
查看张文杰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-12 21:19
肯定要装压差表!
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-12 22:08
具体看,控温要求。本人做过高温炉,使用(百得燃油燃烧器)
画地为牢
发帖数量: 87 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 278(小时)
查看画地为牢的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-14 09:16
有专门的锅炉控制器,还有不知道你用的什么牌子的燃烧器,你说的风门执行器是个带刻度码盘的伺服电机吧
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
7楼  发表于: 2016-03-14 09:25
启动 ,关闭风门---开启风机---开启风门预吹扫---最小风门---高压打火---打开喷油嘴点火---火焰检测---如果OK关闭高压点火电源否则延时报警---进行正常负载调节!!!
正常自动关闭时,停止风机,喷油电磁阀,关闭风门待机!!!其中添加压力,温度,等条件!!!
还要看燃烧器是多级式负载调节还是无级式,多级要设置每级风门角度,无级只分三个角度--关闭,最小负荷,和最大负荷!!!
[ 此帖被leechonghua在2016-03-14 09:39重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(pvsysy)
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-14 10:37
    朋友你好嗨啊。。。锅炉这个东西不是你想搞。。想搞就能搞的。。会涉及安全哦。。一定要找个专门搞锅炉的厂搞。。
    发射点
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 4675 点
    下载积分: 5101 分
    在线时间: 207(小时)
    查看发射点的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-14 11:22
    我是锅炉厂的
    superstar106
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 749 分
    在线时间: 8(小时)
    查看superstar106的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-22 20:11
    这个还用指教?
    lishicong
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1811 分
    在线时间: 117(小时)
    查看lishicong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-04-02 19:30
    会涉及安全,一定要找个专门搞锅炉的搞。
