kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-11 16:12
谢谢,问题已经搞定,截稿了.
[ 此帖被kiwso在2016-03-21 19:26重新编辑 ]
xq369
发帖数量: 29 个
工控威望: 190 点
下载积分: 9261 分
在线时间: 70(小时)
查看xq369的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-11 16:26
不知道是要求可以实时调节,还是说初次调试到工艺要求的排气速度、流量(排气时间)控制好,以后就不动了。如果是后者,你在排气侧装个电磁阀+手动阀,通过手动阀调试到满足工艺要求,电磁阀控制回路加装时间继电器,保证排气时间到了关闭电磁阀。       如果是前者,不会噻
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-11 16:33
不好意思,先前忘记说明了,是前者。
非常感谢!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-11 17:15
如果容器内的空气量不变。。。。那么我们应该是可以算出来一个斜率对应时间20分钟刚好等于500L,,,,这个斜率就是阀体放气的一个过程,,同时也是容器内剩余气体计算的依据。。。
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-11 17:55
用电气比例阀吧    或者电动调节阀   电动执行器也可以   别整这种非标的
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-11 18:33
电气比例阀 电动调节阀 电动执行器  都可以用模拟量来调节阀门的开关大小或者角度 做过好几个自动调节气压的设备
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-12 09:30
引用第4楼小八哥于2016-03-11 17:55发表的  :
电动调节阀有哪些品牌?
这些我不太懂的。。
谢谢
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-12 09:31
引用第5楼小八哥于2016-03-11 18:33发表的  :
有详细的型号提供吗?这方面的选型我不懂。
谢谢了,哥们!
ydw04001
发帖数量: 54 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 164(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-12 10:40
网上找有个叫电磁流量计,是可以控制流量和流速的,跟电磁比例阀差不多,是模拟量控制的,好像比较贵,要好几万,以前了解过 ,没用过
ydw04001
发帖数量: 54 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 164(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-12 10:43
选型不懂就找个厂家把你的要求跟他讲,他会给你提供型号的选型的,
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-12 18:18
SMC也有  其他的  你百度一下多了去了
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-12 23:55
引用第10楼小八哥于2016-03-12 18:18发表的:
SMC也有瘀他的怀繏度一下多了去了
谢谢,已经和SMC技术工程师会过面了,他们的产品无法应用.
1结凝温度无法满足
2没有1英寸以上口径的产品
3.没有出气侧应用的案例
10楼是哪里的SMC??
[ 此帖被kiwso在2016-03-13 00:01重新编辑 ]
