liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 176 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13579 分
在线时间: 368(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-09 21:04
请问 一个温度传感器的两根线可以同时并联到两个温控器上用吗?影响测量精度吗?
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-09 21:20
热电偶的试过,可以,但精度没有测试过。PT100好像不行。
  • 下载积分:+1(liupei1899)
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    testfish
    9554665@qq.com
    发帖数量: 302 个
    工控威望: 2650 点
    下载积分: 14779 分
    在线时间: 607(小时)
    查看testfish的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-09 21:40
    温度传感器 输出什么信号 ?电压(V) 还是 电流(mA)?
    骑着兔子撵狗
    初学,请多关照!
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 11699 分
    在线时间: 288(小时)
    查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-09 23:24
    谁控制温度,让它俩打架吗?你是要干嘛呢?
    68074633
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 2140 点
    下载积分: 13535 分
    在线时间: 321(小时)
    查看68074633的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-10 07:09
    可以的,我们厂就有好几种机器是这样的。两个公用一个感温线。一个在电箱内起限温,另一个在面板上起调节温度作用
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5068 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-10 08:29
    二楼说的有道理  看信号类别
  • 达则兼济天下  穷则独善其身
    zhuyikang
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 5892 点
    下载积分: 9764 分
    在线时间: 978(小时)
    查看zhuyikang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-10 08:31
    也不差一个传感器的钱吧
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-10 09:28
    搞了去哟。。现在的 温控有两三路输出,,而且那东西不贵。。
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    liupei1899
    三人行必有我师
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 13579 分
    在线时间: 368(小时)
    8楼  发表于: 2016-03-11 20:15
    PT100热电阻 一路接到温控器控温 一路接到PLC温度模块用于触摸屏显示 不知是不是可行?
    testfish
    9554665@qq.com
    发帖数量: 302 个
    工控威望: 2650 点
    下载积分: 14779 分
    在线时间: 607(小时)
    查看testfish的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-11 23:11
    引用第8楼liupei1899于2016-03-11 20:15发表的  :
    PT100貌似不可以,测量时有个小电流流过PT100; 用2组PT100在一个护管里的
    meiying
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 694 分
    在线时间: 38(小时)
    查看meiying的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-12 06:41
    有那种一支双测点的呢
