中考
三菱FX3GA-40MR,带个编码器的,怎么算
tzyfl4444
478 个
514 点
1117 分
在线时间: 436(小时)
查看tzyfl4444的
发表于: 2016-03-09 14:17
编码器的脉冲式3000转/p,装在轮经是80的轴上,怎么去算这个关系,我假如输入1米,该怎么去算
xujingshu
查看xujingshu的
发表于: 2016-03-09 17:53
先求轮周长,轮转一圈编码器一圈也就是3000脉冲=轮的周长,我再算1米要转多少圈就知道了
source08
543 个
6775 点
10266 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2016-03-09 20:09
每求出每个脉冲等于多少毫米,然后用1米除以每个脉冲的距离就等于所需要的脉冲当量。
source08
543 个
6775 点
10266 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2016-03-09 20:14
即:3.14*80mm/3000=0.0837mm 1000mm/0.0837约等于11947
33 个
124 点
575 分
在线时间: 16(小时)
查看273746331的
发表于: 2016-03-10 08:27
算1米要转多少圈不就知道了
