电脑
数控裁板锯程序
tsliwei9696
13 个
169 点
610 分
在线时间: 4(小时)
查看tsliwei9696的
发表于: 2016-03-07 16:20
小弟编写了一个数控裁板锯的程序,(剪切木板)现在系统运行一直不稳定,有时候运行正常,有时候伺服电机不动,有的时候死机,断电重新上电有时候正常有时候伺服电机不动,请各位高手给指点一下。PLC型号是FX1N-24MT-001,伺服和触摸屏用的是台达的。
[ 此帖被tsliwei9696在2016-03-07 16:32重新编辑 ]
yerong
1928 个
2080 点
11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的
发表于: 2016-03-08 15:02
估计还是程序时序问题
M8000 后直接跟定位指令? 一般很少人这么用
另外据说FX1N用S元件控制定位指令可能会有问题
数控裁板锯程序
