xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-06 21:26
维纶触摸屏程序在电脑上想把触摸屏上面的文字修改一下,在电脑上打开维纶触摸屏程序看不到要修改的文字,触摸屏连接编程器就可以看到文字,请教怎样修改隐藏文字,下面两个图片第一行,(当前直径)第二行,(张力显示)都正常后面就显示不出来,第二图片就是连接编程器就可以显示出来,请问怎样修改显示不出来的文字,多谢
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-06 22:13
屏没有密码的话,你将屏xob文件上传,然后反编译,修改好文字,再编译将文件下载到屏里面。有密码的话,你找高人把文件传上来先。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-07 07:54
上面的第一个图片就是反编译出来的,可以显示第一行和第二行的第一排,后面黄色空格上面显示不出来,文字无法修改,请教
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-07 08:02
引用第1楼tingfenghu于2016-03-06 22:13发表的  :
你好!第一个图片就是反编译出来的文件,第一排和第二排显示正常,后面黄色4个格上面文字无法显示,當前直径和张力显示,因为是繁体字,我要改成简体字,请教怎样改隐藏的文字
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-07 08:04
       请教高手帮忙,多谢!
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-07 08:11
这个图片用红线圈的文字要修改,把程序反编译出来红圈的文字显示不出来,请怎样修改红圈的文字,多谢!
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-07 21:17
没有人知道吗?高手在那里,没有解决问题不能沉下去啊
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-08 07:51
仅仅是文字,直接添加就行了。
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-08 10:05
引用第7楼guochunyi于2016-03-08 07:51发表的  :
仅仅是文字,直接添加就行了。
班主你好!在电脑上是显示不出来圈红圈的文字,连接PLC就显示圈红圈的文字,在电脑上怎样能找到圈红圈的文字,多谢班主帮助!
804347
发帖数量: 22 个
工控威望: 817 点
下载积分: 3023 分
在线时间: 195(小时)
查看804347的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-09 08:38
是不是在状态显示,0,1那里,你切换一下试试
moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
发帖数量: 193 个
工控威望: 8056 点
下载积分: 38221 分
在线时间: 1094(小时)
查看moder7364的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-09 14:18
你確定修改的頁次就是顯示的頁次?
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-09 17:42
肯定是这个页面
