发帖数量: 65 个
工控威望: 163 点
下载积分: 826 分
在线时间: 101(小时)
查看1772411879的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-04 17:11
从废旧设备上找到一个西门子的plc。也没有仔细看就直接接了220v的电源。想看看里面的程序
结果“啪”的一声。顿时一股异味铺面而来。
打开一看什么都没爆炸。
只是图中黄圈部分。圆形的断路。黑色的全部导通短路。请问大神们还有救吗?
我改怎么办? [attachment=145003]
tingfenghu
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-04 17:47
第一个黄色的是保险丝,第二个看不清楚
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-04 18:33
黑色元件看不清,黄色保险丝坏了,按原来型号更换后,在plc前端串一只灯泡再上电。看灯泡是否发亮。我估计这电源是24v的。
[ 此帖被李志华在2016-03-04 18:43重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(1772411879) 热心助人!
    zwk34
    天天学习,努力进步。
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 81237 分
    在线时间: 558(小时)
    查看zwk34的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-04 20:26
    圆的是保险,黑的方形的是电感。你这个应该是24CVDC电源。
    1772411879
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 101(小时)
    4楼  发表于: 2016-03-05 08:50
    引用第3楼zwk34于2016-03-04 20:26发表的  :
    是24v的电源。但是我没注意看接的是220的电源。
    那么那个黑色的电感是什么型号?可以换吗?
    1772411879
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 101(小时)
    5楼  发表于: 2016-03-05 09:14
    引用第5楼luwenhua1985于2016-03-05 09:12发表的  :
    电感量直流量是导通的  应该保险丝坏了
    但是我用螺丝刀将保险丝两端导通的时候。plc也没亮,同时西门子的编程线有啪啪的干扰声音。
    1772411879
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 101(小时)
    6楼  发表于: 2016-03-05 10:21
    大神们。能指导一下。我该怎么检查吗?
    fengrunsheng
    生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
    发帖数量: 435 个
    工控威望: 7091 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 478(小时)
    查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-05 10:35
    建议楼主去找个搞维修的(或修家电的也可以).给鉴定一下.
    估计只是电源部分损坏,其它地方不应该有问题.
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-06 03:08
    我帮你免费维修怎么样?
    711022027
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 10025 点
    下载积分: 9405 分
    在线时间: 649(小时)
    查看711022027的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-06 07:27
    楼主应该给这个电源板单独上电,查看一下各路电源是否正常,才能组装起来试试,你这样万一不行整个PLC就报废了,有可能还搭上你的电脑端口。
    1772411879
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 101(小时)
    10楼  发表于: 2016-03-07 13:01
    引用第9楼李志华于2016-03-06 03:08发表的  :
    我帮你免费维修怎么样?
    非常感谢你。
    我把保险换上之后。接通24v电源。这时候开关电源的指示灯怕怕的闪烁。plc电源板上的一个黑色扁圆的东西发烫的厉害。没有接plc只是单独的接的电源板。请问这是什么情况?
    jamsonwo
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 8(小时)
    查看jamsonwo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-03-07 16:45
    你这样的中间那块电路板损坏的机率也很大了,不光是最下面这块!
