ytym456
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
查看ytym456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-02 19:57
真头疼啊,我用FX3U和文本显示器306L,在文本里面设置参数,然后文本发送一个指令到程序,在程序里面把参数保存到D1000后面的寄存器里面
现在,程序运行起来后,D1000后面的寄存器能写进去,可是STOP后,再RUN,D1000后的寄存器,数据就没了。
请教各位,都需要设置什么地方,才能保持呢。
电池没电的灯不亮。说明电池有电。
设置参数后,把文本去掉,然后再STOP--RUN  ,情况一样,说明不是文本捣的鬼。
回想之前的情况:
在线写入的时候,有4个项目,1-程序文件,2-PLC参数,3-全局软元件注释,4-软元件存储器。
我平时都只勾选前面的两个项目,一直正常,今天另外有选择了第四个,就是软元件存储器,结果就出现这样的情况了。
现在只勾选前面两个项目,也不行了。
ytym456
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
查看ytym456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-02 20:05
应该是有什么地方能设置参数,才会导致这样的情况,可是不知道哪里,求高人指点
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-03 07:51
锁存地址范围错误,在PLC的系统参数设置里面能看到的。
[attachment=144949]
ytym456
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
查看ytym456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-03 08:34
这里的是设定可以更改为停电保持用的寄存器,可是D1000以后是不能更改的啊
zhao0539000
发帖数量: 156 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 4605 分
在线时间: 142(小时)
查看zhao0539000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-03 13:49
会不会是上电时,有个信号复位程序在运行,建议查一下程序
ytym456
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
查看ytym456的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-06 11:48
有始有终
结果是这样的:我设定了一个文件块,默认的是1000-1500.去掉就好了。
csadolph
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 534 分
在线时间: 39(小时)
查看csadolph的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-06 13:48
引用第5楼ytym456于2016-03-06 11:48发表的  :
有始有终
  • 下载积分:+1(洪波hongbo)
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1910 个
    工控威望: 2172 点
    下载积分: 2890 分
    在线时间: 2315(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-07 10:13
    上来冒个泡,强烈支持楼主,有些同志发个求助帖以后就不再露面了。
    pengdehui
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 2748 分
    在线时间: 42(小时)
    查看pengdehui的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-12 12:00
    用R寄存器。
    多多学习
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-13 16:04
    断电保持寄存器范围设置正常不
    ytym456
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 627 分
    在线时间: 13(小时)
    查看ytym456的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-26 08:23
    断电保持可以设定的范围是0-511
    张兆楠
    番茄先生
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 3067 分
    在线时间: 277(小时)
    查看张兆楠的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-03-26 09:42
    实在不行转到一个能用的地址
