安军和
发帖数量: 50 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9618 分
在线时间: 179(小时)
查看安军和的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-01 23:10
求助:电机侧安装一个接近开关来检测电机运行状态。1。电机启动后接近开关此时检测到脉冲信号(电机正常运行),当电机负载发生堵转(不运行)光电检测到后,应及时停止并报警。
如何运用三菱FXPLC 编此程序。
小八哥
发帖数量: 585 个
工控威望: 2141 点
下载积分: 2250 分
在线时间: 718(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-02 07:37
要高速计数器了吧
wangnaizhi
发帖数量: 1277 个
工控威望: 1453 点
下载积分: 5502 分
在线时间: 908(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-02 07:59
用高速计数器 启动信号给了以后  如果计数器<=0  说明电机没有运转或者逆转
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-02 08:09
以一般電機1600 r/min = 26 r/s
↑X0---/T0----(C0 K9999)
↑T0----[MOV C0 D0 ]
M8000----/T0----(T0 K100)
↓T0---------[RST C0]
D0可每秒紀錄電機輸出HZ數,當HZ數為0時則電機為靜止狀態
  • 下载积分:+5(最远是多远) 好贴好贴!
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 4988 分
    在线时间: 159(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-02 08:30
    典型的回转检知程序
    达则兼济天下  穷则独善其身
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 926 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-02 09:15
    光电开关可能不行吧   频率达不到反映也慢 (有专用的计数开关)
    sjztjk
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 689 分
    在线时间: 24(小时)
    查看sjztjk的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-02 10:18
    学习,学习,加油!
    好好学习,天天向上
    心情不错
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-03-02 11:02
    楼主是不是 需要 监测皮带打滑啊   单位时间内  比较脉冲数的多少  就可以了
    例如  你1秒钟正常应该接受10个脉冲  当少于10个时 就是打滑或堵转
    静芳
    发帖数量: 950 个
    工控威望: 3029 点
    下载积分: 3284 分
    在线时间: 203(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-03-02 21:14
    单位时间内取计数素质,跟给定的转速对比就知道有没有转或者堵转了。
    gaoyadian
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 672(小时)
    查看gaoyadian的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-03-03 10:43
    用内部计时器就行,很简单
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2666(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-03-03 10:59
    检测皮带一般不放在电机侧,放在从动轮处,可以检测皮带是否打滑
    签名无效了,麻雀不见了!
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23633 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-03-03 14:56
    三菱ANS指令
