hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 51 个
工控威望: 599 点
下载积分: 795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-27 16:55
各位大神,该项目做到这里,已经是尽了自己最在的努力了,但是检测效果还是达不到100%的效果,还请各位大神帮忙出出主意,先谢谢了。
项目目的:检测未贴标签的白色瓶子,并报警提示。
I/O分配:X0,有瓶检测(基恩士漫反射传感器带放大器,检测距离可调)
       X1,无标签检测1(图片上部的传感器,荧光传感器,暗通,有标签时有输出,流水线上无白瓶和无标签时无输出)
       X2,无标签检测2(同上)
       X3,检测使用开关
       X4,复位开关
       Y0,红灯
       Y1,绿灯
       Y2,蜂鸣器
检测干扰项:1.检测传感器前无瓶子时,开始生产时,瓶子流过传感器速度很快,传送皮带上有瓶子,通过速度较慢。(皮带控制为下游设备与该检测无关)
          2.瓶子在皮带上与两侧挡板间的距离不固定且有一定震动。
目前情况:误检率较高,有标签的瓶子通过也报警。
          求高手指导!!无论是调节传感器位置还是程序上的。谢谢!
hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 51 个
工控威望: 599 点
下载积分: 795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-27 17:05
项目部分图片
hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 51 个
工控威望: 599 点
下载积分: 795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-27 17:07
项目部分图片2
hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 51 个
工控威望: 599 点
下载积分: 795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-27 17:07
项目部分图片3
hgican
代理台达,三菱
发帖数量: 51 个
工控威望: 599 点
下载积分: 795 分
在线时间: 92(小时)
查看hgican的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-02-27 17:07
项目部分图片4
testfish
9554665@qq.com
发帖数量: 302 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14779 分
在线时间: 607(小时)
查看testfish的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-02-27 17:15
上升沿触发 检测标签,下降沿 停止检测标签并出结果
单个瓶子通过可以这样做,连续的似乎有问题吧
jxcjean
发帖数量: 11 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 13105 分
在线时间: 71(小时)
查看jxcjean的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-02-27 17:41
首先要了解这个传感器的适用范围
怎么说了
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-02-27 18:11
用基恩士图像传感器。
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-02-28 19:25
光从电气上不太好解决,机械上也要想想办法,因为你传感器是固定的,但是你的瓶子再过检测位置的时候可能高低不平,影响了传感器的检测精度,再者白色的瓶子估计和标签差别较小,导致误测发生,建议你用图像识别传感器,易福门和基恩士都有,机械问题不解决,用光纤之类的传感器误测会非常大的,图像识别传感器是建模对比,效果会好很多
谢谢,还在想办法了,
dudehua
发帖数量: 49 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 210(小时)
查看dudehua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-02-29 08:32
第一,怎么每次都可以检测到标签,因为你说的瓶子会振荡,这个需要你自己想办法;第二,连续白色瓶子通过,这个不好操作,建议你在检测的皮带进口那里安装光眼检测和小气缸,把瓶子分开,通过一个瓶子后延时一下再通过下一个瓶子。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-02-29 13:56
可以考虑下颜色传感器。价格不便宜,但比CCD要低的多。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
游国华
发帖数量: 53 个
工控威望: 140 点
下载积分: 3095 分
在线时间: 116(小时)
查看游国华的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-02-29 14:33
用色标传感器,美国邦纳色标传感器试一试
