lxklplxklp
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 574 分
在线时间: 4(小时)
查看lxklplxklp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-26 17:34
小弟用三菱q系列plc 有个指令* d111  k10  d564
就是个乘法问题 d111是触摸屏输入的值 监控时正常显示
在250以下的时候都正常 但超过250的时候的d111正常显示
d564中还显示之前的数
总结只要d111超过250 d564就只显示之前的数 没有变化
[ 此帖被lxklplxklp在2016-03-01 14:32重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8261 个
工控威望: 10393 点
下载积分: 21134 分
在线时间: 3054(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-27 07:45
触摸屏侧的数据类型原因。
你指的事d111这个触摸屏侧的数据类型设定有问题?但触摸屏侧输入超过250的数 plc监控中 d111中的数正常 和触摸屏输入的一样 只是乘法之后的数有问题 乘完之后的地址我换成别的也一样
已经解决 谢谢各位
什么原因不知道 这个乘法运算前有一个sm1036 就是三菱plc中的一个常开点 类似于欧姆龙的on 我自己重新编写了一段程序也用的sm1036 然后把乘法运算写到新的程序行 就好使了
顺便提一下 问题解决了这个主题怎么处理啊
whwanghu
发帖数量: 133 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-27 16:22
你的d565用了吧,有可能是寄存器有冲突了
已经解决 谢谢各位
