matureginger
发帖数量: 7 个
工控威望: 130 点
下载积分: 645 分
在线时间: 6(小时)
查看matureginger的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-23 10:30
在网上搜索的资料显示
普通电机,启动电流是5~7倍
变频电机,启动电流0~2倍
伺服电机,启动电流是多少? 这些启动电流是怎么计算的?
假设:一台5.5kw,伺服启动,10台1.5kw,变频启动,10台3kw,直接启动
问题:应该配置多大的变压器/稳压器?
计算公式/原理 是???
yerong
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-23 11:57
总功率*1.5~3   基本就差不多了  宜大不宜小
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-23 13:21
读过电气自动化控制的好像有一本书里讲过这个问题的,还有电气控制技术中也有讲过,常用元件设备选择
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-23 16:11
选90kVA。
简单加功率就已经50.5kW了。按稳压器规格,60和90,60显然小了,所以选90。
