shenttll
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 892 分
在线时间: 11(小时)
查看shenttll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-20 19:08
        各位大神好,小弟刚学PLC,毕设要做一个模压机的PLC控制。
    整个模压机有两个步进电机,一个真空泵,有个液氮冷却系统,有水冷系统,有个红外管加热,那么我要选择哪种PLC啊?或者选择的依据是什么?
    上网搜的时候说根据I/O口数,内存什么的,那个I/O口数要怎么算啊?
    希望各位大大能帮忙解答一下,感激不尽!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54258 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-22 11:42
1.選擇自己熟的PLC
2.將電路圖畫出來
   a.各項控制元件
      两个步进电机,一个真空泵,有个液氮冷却系统,有水冷系统,有个红外管加热.......  電源on/off  及啟動停止 ----- O
      两个步进电机,一个真空泵,有个液氮冷却系统,有水冷系统,有个红外管加热.......  各項警報------------------------  I
   b.按鈕及限制開關............-------------I
電路出來 I/O 自然就出來了。
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-22 20:34
这个看你设计要求,比如水冷系统,有温度,压力等;加热,需要什么样精度,采用哪种测温,热电偶,热电阻等;真空泵,压力,温度,等;
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shenttll
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 892 分
在线时间: 11(小时)
查看shenttll的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-26 13:05
引用第1楼john42tw于2016-02-22 11:42发表的  :
1.選擇自己熟的PLC
2.將電路圖畫出來
   a.各項控制元件
是先画电路图,然后再做plc编程吗……我之前都是直接编程,想着编完了再画电路图
zxd114
边学边用
发帖数量: 26 个
工控威望: 228 点
下载积分: 30907 分
在线时间: 86(小时)
查看zxd114的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-02-26 13:10
引用第3楼shenttll于2016-02-26 13:05发表的  :
程序有了 i/o也有了
shenttll
发帖数量: 5 个
工控威望: 96 点
下载积分: 892 分
在线时间: 11(小时)
查看shenttll的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-02-26 17:28
引用第4楼zxd114于2016-02-26 13:10发表的  :
程序有了 i/o也有了
程序是我自己尝试编的,所以最后得出的I/O我也不知道对不对。。所以我是应该先把电路图画出来吗?
aorry
发帖数量: 706 个
工控威望: 2807 点
下载积分: 57004 分
在线时间: 1827(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-01 21:41
先了解你所要做的设备功能和要求来确定I/O点数和PLC型号,后出电路图,编写程序,操作说明。
