hlei123
发帖数量: 30 个
工控威望: 138 点
下载积分: 704 分
在线时间: 22(小时)
查看hlei123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-19 10:29
为什么y0一直是off,没有变化?而且M8029也没有变化?求高人帮忙修改下,或者重新写一个步进电机控制程序!  [attachment=144531]
3517878
发帖数量: 32 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 34(小时)
查看3517878的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-19 12:25
要有plc才仿真得了
用仿真软件不能仿真吗?我用的是GX works 2?你的意思是  没有连接plc,没有脉冲发出是不是?
hlei123
发帖数量: 30 个
工控威望: 138 点
下载积分: 704 分
在线时间: 22(小时)
查看hlei123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-19 13:09
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-19 13:33
软件上面是不能模拟的 只能实物去验证 你可以把plc程序灌到MT的plc里面 然后把Y0 有没有脉冲发出
你的意思,是只有把程序下载到实物plc中,通过plc的内部脉冲,才能监视到输出口的变化。那这样,我要知道自己梯形图是否正确,每次都要连接plc,蛮麻烦的!
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
4楼  发表于: 2016-02-19 13:51
目前脉冲这块只能这样 你上面的程序好像没有什么问题  轴这块指令很简单的就那几个 关键还是要上实物练 只有让轴动起来了 才能知道你的脉冲频率是不是太大了 脉冲数量是不是多了等等 一系列的问题 还有就是对应的一些特殊寄存器和触点的应用  这个是我这段时间的经验
哦哦,谢谢!我是刚学这个,我是在网上找的程序,我想先看他是不是正确的,然后模仿着自己写的!每次仿真,都看不到结果,让我不知道是不是对的,我一直堵在这里!
wx1013819291
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
查看wx1013819291的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-02-19 14:56
这个万一熟能生巧,天天看编程看理论效果远不如实践出问题再解决来的效果好。我也是个新人,理论上也觉得没问题,可是到了现场就是两样了,多试试。
嗯嗯  好像只能用晶体管输出的plc吧?
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
6楼  发表于: 2016-02-19 14:57
上实物练习几次就可以了  这样可以加深你对这个的理解
好的
wx1013819291
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
7楼  发表于: 2016-02-19 16:21
你们做步进,做伺服的应该都是MT的吧,那个反应速度快,我是做工程机械的,是跟着以前的师傅做的,他用MR的,具体的我也没仔细研究过
嗯嗯  我查了下晶体管输出和继电器输出的区别:晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。
penn_yuan
只有你自己变的更强,才能遇到比你更强的。
发帖数量: 85 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 79(小时)
查看penn_yuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-02-23 15:52
脉冲在软件上是没法模拟的,需要PLC才能看的出来,输出点会显示一直亮的状态。
哦哦 ,明白了!谢谢
帮助别人的同时就是帮助自己。
李さん
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 549 分
在线时间: 7(小时)
查看李さん的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-02 14:44
为什么大家上图时,梯形图中都没有注释呢?这然怎么看啊!
我也刚学这个,具体指令表示什么,你查手册就明白了!
