leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-18 17:34
RT。
硬件标准不同怎么能传数据呢|?
还有电脑的接口是 RS232的     PLC编程口的是RS422的    怎么能下载程序呢?
[ 此帖被leslie1994在2016-02-18 17:59重新编辑 ]
菜鸟努力中
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-18 17:41
一般的HMI支持多种通讯方式,如果HMI只支持485,或者232,是无法和编程口通讯,需要增加通讯模块来连接。
  • 下载积分:+5(leslie1994) 谢谢回答
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    2楼  发表于: 2016-02-18 18:03
    引用第1楼tingfenghu于2016-02-18 17:41发表的  :
    不对啊。就那我们厂里面用的PLC和HMI来说。   PLC是三菱 FX3GA-40MT(编程接口是RS422)       HMI是维纶通 MT8070IH(接口支持RS232/RS458)。  这样为什么通讯?
      还有PLC下载程序时,电脑的接口是RS232的啊?
    菜鸟努力中
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9708 个
    工控威望: 8606 点
    下载积分: 16775 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-02-18 19:20
    这种情况,屏和PLC通讯的那根线,有时是232转422的。
    但一般情况下,线都由触摸屏方配好。 三菱PLC是主流PLC,给卖屏的说一下就行。
  • 下载积分:+5(leslie1994) 真诚感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3625 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 3818(小时)
    4楼  发表于: 2016-02-18 19:30
    引用第2楼leslie1994于2016-02-18 18:03发表的  :
    维纶通的屏,串口不是标准的,接不同的针脚有不同协议。
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3625 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 3818(小时)
    5楼  发表于: 2016-02-18 19:34
    引用第4楼tingfenghu于2016-02-18 19:30发表的  :
    维纶通的屏,串口不是标准的,接不同的针脚有不同协议。PLC下载程序用232口,是无法直接下载,用的下载线是特殊的,有232转422功能。
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    6楼  发表于: 2016-02-18 19:54
    引用第3楼ymmfa于2016-02-18 19:20发表的  :
    菜鸟努力中
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3625 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 3818(小时)
    7楼  发表于: 2016-02-18 19:58
    引用第6楼leslie1994于2016-02-18 19:54发表的  :
    下载线是特制的,这根线就232转422的功能。普通线直连是没法连接。
    yerong
    发帖数量: 1913 个
    工控威望: 2065 点
    下载积分: 11082 分
    在线时间: 823(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-02-19 09:00
    威纶通  有 RS485 4W  可理解为422
    ytzidonghua
    发帖数量: 2517 个
    工控威望: 7139 点
    下载积分: 7249 分
    在线时间: 389(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-02-19 11:34
    触摸屏 232  422 485都支持的
    认真看手册就明白了
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    10楼  发表于: 2016-02-19 17:28
    引用第9楼ytzidonghua于2016-02-19 11:34发表的  :
    触摸屏 232  422 485都支持的
    认真看手册就明白了
    我看了啊、   维纶通 MT8070HI    没有422啊?3组异步式串行通讯端口 COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
    菜鸟努力中
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10256 分
    在线时间: 214(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-02-19 17:57
    买屏的时候告诉厂家你的PLC型号,他们会帮你配好。
