slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-29 23:51
[attachment=144280]  [attachment=144279] 请问各位网友,如下图片所示的一小段西门子400的程序中,触点TON_JQ.Q是否是定时器TON_JQ的输出,是否有这样子的书写方法###.Q就是前面###某元件的输出了?好像没有这样的写法吧,这是最近一个厂商的程序,没有注释太艰涩了,各位说说,谢谢!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-30 08:26
引用楼主slik于2016-01-29 23:51发表的 关于一小段西门子程序 :
.Q就是定时器的输出,因为程序中使用的是SFB4,即IEC定时器。
目前所有支持IEC61131-3标准的厂家的产品都使用这一标准写法。
.Q   定时器定时完成输出
.PT  定时器设定值
.ET 定时器已经逝去的时间
.IN  定时器使能
Good Luck~
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-30 16:30
楼上大师,请问从哪里可以看出使用的是SFB4啊,谢谢
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-01 19:28
引用第2楼slik于2016-01-30 16:30发表的  :
  拉出一个SFB4  看看效果
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
sdzbzfj
发帖数量: 8 个
工控威望: 94 点
下载积分: 576 分
在线时间: 1(小时)
查看sdzbzfj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-24 16:49
大神就是大神。佩服!
biukop
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 596 分
在线时间: 0(小时)
查看biukop的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-11 19:02
前面有“#“符号的表示局部变量,#TON_JQ库里面的SFB4,这个要使用多重背景才可以这样用,另:要在STAT里面声明
