sszhen-hua
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-25 08:44
大家帮帮我,威伦屏TK6070I与FX5U-64MT/ES通讯不上?我是采用了485 4W,设置如下图:
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-25 09:38
你改成485 2w试试,一般用485plc预设站号应为1。如果用235的话,plc站号才为0.试试吧!
chengjintang
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
2楼  发表于: 2016-01-25 09:57
232,不好意思,笔误
liucheng123
GOOD LUCK
发帖数量: 168 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-25 10:18
个人认为你的通讯线一定有问题,,,如果是自己接的线,,或者买的你都好好检查一下,,,如果用的是BD通讯块的话,,,通讯两根线互换一下,,,
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
sszhen-hua
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 275(小时)
4楼  发表于: 2016-01-25 11:13
谢谢1楼,我试了,RD灯有在闪烁,还是不行哦,感觉好像不支持一样,其它FX都可以哦
sszhen-hua
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 275(小时)
5楼  发表于: 2016-01-25 11:17
回复3楼,我都检查了,一一对应了,是我自己接的,是用了内置RS-485的
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61983 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-25 11:27
从第2张图片看,应该是你的COM端口号选择错误吧,我记得TK6070I只能选COM1和COM3,COM2只支持电脑。
签名无效了,麻雀不见了!
sszhen-hua
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 275(小时)
7楼  发表于: 2016-01-25 14:04
谢谢各位了,终于搞定了,设置如上:SDA和SDB短接后接触摸屏2脚,RDA和RDB短接后接触摸屏1脚
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-25 14:47
这配置能说是一朵鲜花插牛粪了吗?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
ytzidonghua
发帖数量: 2542 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 7832 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-25 15:47
plc设置不对吧
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
sszhen-hua
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 275(小时)
10楼  发表于: 2016-02-23 08:58
9楼,怎么会说设置不对,机器已正常使用了
wchaoang
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 568 分
在线时间: 7(小时)
查看wchaoang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-07-30 10:51
为什么我这样做的不行,求指点
