wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-23 21:05
一台11千瓦三相三角形接法电机,额定电流22.4安,实际运行电流为10A,现改为星形接法,运行电流(负载不变)为3.5A,我想知道用电能表测量三角形接法时每小时走几度电,星形接法时每小时走几度电。并说明一下原理,先谢谢了。
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
1楼  发表于: 2016-01-24 09:38
我没测量过,但根据有功电能表只能测有功不能测无功的特点,虽然电流小了但负载没变,电机所做的功没变,只是电机的励磁电流减小了,也就是无功电流小了,节约的电能应该是无功电能,因此有功电能表不论三角接法还是星形接法,走字应该一样多,不知对不对。请高手指点。
  • 下载积分:+1(hnyyhym) 正解
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61316 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-01-24 11:24
    不是一样的吧?
    wzd123456
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2551 分
    在线时间: 75(小时)
    3楼  发表于: 2016-01-24 21:02
    顶一下。
    qwert3016
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 11(小时)
    查看qwert3016的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-01-24 21:09
    三角改星型 电压不变的情况下 功率小三倍左右
    yaoyongqian
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 6687 分
    在线时间: 138(小时)
    查看yaoyongqian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-01-25 05:21
    功率小了
    wzd123456
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2551 分
    在线时间: 75(小时)
    6楼  发表于: 2016-01-25 13:16
    引用第4楼qwert3016于2016-01-24 21:09发表的  :
    用电能表走字星形会是角形的三分之一吗?
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-01-25 13:54
    可以这么想:电机什么负荷都不带,做三角形连接运行,用电表测量它消耗的电功率为P1=1.732*380*I电流1*功率因数1
                           电机什么负荷都不带,做星形连接运行,用电表测量它消耗的电功率为P2=1.732*380*电流2*功率因数2
    吉圆电气 QQ751673698
    wzd123456
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2551 分
    在线时间: 75(小时)
    8楼  发表于: 2016-01-25 15:13
    引用第7楼sanlihu于2016-01-25 13:54发表的  :
    谢谢你的解答。你的意思就是星接走电字少于角接是吗?
    kzhlhl
    天地间你就是奇迹
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 5384 分
    在线时间: 31(小时)
    查看kzhlhl的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-01-25 15:35
    兄弟要注意一点   你所加的电压如果还是380V的话那么 电机是在低压运行改为星型  最好是加  660V电压
    ajiang_th
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 13781 分
    在线时间: 344(小时)
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-25 17:01
    电机改星形运行,不知道你的马电压等级是多少呢,如果是380/660V的话,在星形状态下长期运行在励磁不足的事情况下运行的话,用不了一个月就坏了。
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-01-25 19:32
    引用第8楼wzd123456于2016-01-25 15:13发表的  :
    少得很有限,非常有限,角形时,电流是大些,但是电流与电压的夹角也大。很多人误认为电流大,电度就多,对交流电路还要看功率因数才能知道实际有功功率是多少。纯电感纯电容在电路中有电流,也有电压,但是它的有功功率是0
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 吉圆电气 QQ751673698
